| Müller František |
Zaslal: ne červen 01, 2008 10:11 am |
Založen: 05. 07. 2007
mensi problem
po nastartovani nezhasne kontrolka dobijania
zhasne az pri zvyseni otacok az na 3-3500 a az vtedy zacne dobijat
zistene meranim 14,6v
poradte co stym?
diky. |
Zaslal: ne červen 01, 2008 12:12 pm |
pretrzeny,opotrebovany nebo spatne napnuty remen pro pohon alternatoru
opotrebovane,zaseknute nebo znecistene sberne uhliky dynama
ochable nebo polamane pruziny sbernych uhliku dynama
polamane,odpojene nebo uvolnene kabely v dobijecim obvodu  |
Zaslal: ne červen 01, 2008 6:12 pm |
| to samé dělalo i mne spravila to generálka alternátoru, jo a bacha moc stim nejezdi nedobíjí to aby si nezůstal někde viset |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne červen 01, 2008 6:50 pm |
Založen: 13. 06. 2006
| Mne svieti kontrolka dobijania rok a pol, chyba je v reglere a altik dobija normalne (namerane merakom). Zatial nemam problem, jazdim vpohode. |
Zaslal: ne červen 01, 2008 7:07 pm |
DarkMIKE napsal: Mne svieti kontrolka dobijania rok a pol, chyba je v reglere a altik dobija normalne (namerane merakom). Zatial nemam problem, jazdim vpohode. no mne se rosvitila jednou a pak uz sem skoro nedojel bylo to těsný chcíplo my to akorát když sem parkoval takže na to bacha chce to hned řešit, pokavaď víš že je to dobrý tak je to OK |
| DarkMIKE |
Zaslal: ne červen 01, 2008 7:42 pm |
No u mna to prava nieje vada dobijania, ale vada signalizacie dobijania a to je asik sakra rozdiel  |
Zaslal: ne červen 01, 2008 8:03 pm |
DarkMIKE napsal: No u mna to prava nieje vada dobijania, ale vada signalizacie dobijania a to je asik sakra rozdiel  no to je hodně velkej rozdíl ale horší to bude až stim opravdu budeš něco mít a budeš si říkat to je dobrý to svítí furt  |
| stranger007 |
Zaslal: út červen 03, 2008 2:33 pm |
Založen: 26. 05. 2008
Müller František napsal: mensi problem
poradte co stym?
diky.
Mám ten samý problém. Už jsi ho nějak vyřešil? Mě taky vždycky kontrolka zhasla když jsem přidal otáčky, ale teď nezhasne ani když dam plnej plyn. |
| kurenadvore |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 2:47 pm |
Založen: 17. 02. 2009
chlapi, dnes rano boli -4 stupne, skocil som do auta, nastartoval, a svietilo dobijanie/ta baterka/. prestalo to cca po minute. ziadny piskot od klinaku, nic.
len niekedy ked idem tak za studena popisukuje smerom od praveho koles. moze to but nieco pri naprave, nejaky cap/lozisko alebo sa odporuca alternator/pumpa?
ale to je skor chronicke. akutna je ta kontrolka. ci to je normalne v "takomto" mraze? |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 2:53 pm |
uklidnim te, neni to normalni ani v -30 Ale nejspis to bude prokluzovanim klinaku i kdyz nepiska. |
| kurenadvore |
Zaslal: po prosinec 14, 2009 9:25 pm |
cisto teoreticky to nemoze byt aj trosku vyslahany altik?
a mr, nahodou to nesuvisle piskanie pri jazde.. moze to byt niekde v naprave? |
