< Servis ~ Cena za servis a problemy s rozvodmi |
| SKreyn |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 6:50 pm |
Založen: 04. 10. 2008
"a pre istotu vymenil aj sviecky" - toto sa mi lubi
ja som toho "pre istotu" vymenil viac |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 7:01 pm |
ještě že pro jistotu nevymněnil auto  |
| Holubar |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 7:13 pm |
Založen: 15. 04. 2009
| co znamena, ze saxo s karburatorom neni? Ja sa nejak moc nevyznam |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 7:16 pm |
Holubar napsal: co znamena, ze saxo s karburatorom neni? Ja sa nejak moc nevyznam no neexistuje, karburátor se do saxa nikdy nemontoval, saxa mají buď jednobodové nebo více bodové vstřikování. Ty máš jednobodové. |
| Holubar |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 7:32 pm |
| V tom pripae co tam mohlo byt zanesene, ze to potrebovalo cistenie? |
| SKreyn |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 7:35 pm |
Holubar napsal: V tom pripae co tam mohlo byt zanesene, ze to potrebovalo cistenie?
tak asi len tu skrtiacu klapku |
Zaslal: so prosinec 05, 2009 7:36 pm |
| pravďepodobně vstřikovací jednotka. To je tam právě to co je tam mýsto karburátora ale má to stejnou funkci. |
| Holubar |
Zaslal: ne prosinec 06, 2009 12:29 am |
| No, tak hlavne, ze to ide. Ked si to tak zratam, tak odkedy to Saxo mam, vrazil som donho 1830 EUR. Dufam, ze viac si uz nevypyta |
| kurenadvore |
Zaslal: ne prosinec 06, 2009 12:50 am |
Založen: 17. 02. 2009
Holubar napsal: No, tak hlavne, ze to ide. Ked si to tak zratam, tak odkedy to Saxo mam, vrazil som donho 1830 EUR. Dufam, ze viac si uz nevypyta
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: ne prosinec 06, 2009 3:32 pm |
| no to už je zajímavá částka za něco více jsem kupoval 1.1 před dvouma lety do které sem pak teda taky ještě něco musel vrazit. žádné ojeté auto neni bezchybné |
| saxxer |
Zaslal: pá prosinec 11, 2009 8:58 pm |
Založen: 24. 09. 2009
ach, mal by som sem chodit este menej ako raz za mesiac, lebo vzdy ked som tu mam strach ze som kupil kus ...
tiez mam pocit ze to moje vtrko je nejake lenive, raz som nevedel na stvorke pri 90tke predbehnut feliciu (od 90 som zrychloval... ale islo to poomaaalyyyyyy)
a to som uz donho vrazil dakych 2100 eur a este stale setrim na rozvody |
_________________ Saxo 1.6 VTR |
| Holubar |
Zaslal: út leden 12, 2010 11:36 pm |
no pani a som tu zase. Od vyssie popisanych prac v servise som na aute spravil cez 1000 km, auto slo jak hodinky, spolahlivo, velka spokojnost.
Dnes som na tom spravil 50 km cestu, odparkoval som asi na polhodinu, potom som nastartoval a po chvili jazdy mi zasvietila oranzova kontrolka napravo, odpojilo mi plynovy pedal a spadol palivomer. Auto som zastavil, , motor bezal, kontrolka zhasla a ja som normalne siel dalej.
Ta kontrolka je podla knizky autodiagnostika a spaja sa so vsrekovanim a spalovanim. Po asi 5 km sa situacia opakovala po tom, ako som nechtiac vbehol s kolesom do jamy, zase som auto zastavil, motor vsak bezal, kontrolka zhasla, siel som dalej par km a auto som odparkoval.
Po chvili som sa vydal na tu istu 50 km trasu, vsetko slo bez problemov, az pred cielom, ked som vyslapol spojku, motor zhasol za jazdy. Zastavil som, nastartoval a siel dalej.
Toto sa opakovalo do ciela este dvakrat, pricom raz som startoval za jazdy, kedze mi to spravilo pred zakrutou dole kopcom. Tesne pred cielom este na chvilku zasvietila spomenuta oranzova kontrolka.
Takze moja francuzska tragedia pokracuje
Budem vdacny za kazdu radu |
| beniro |
Zaslal: út leden 12, 2010 11:47 pm |
skontroluj cidla, mozno sa iba daco uvolnilo, zanieslo, proste zly kontakt ....
mne raz z nicoho nic zdochlo pri 90kmh, este dobre, ze bola rovna cesta, ani brdzy ani posilovac nesiel
doma som vsetko popozeral a bol uvolneny kontakt na jednom cidle, nebol poriadne docvaknuty konektor po tom ako som robil poriadok v kabloch |
| rudis |
Zaslal: čt leden 14, 2010 11:27 pm |
Založen: 02. 04. 2008
| Chcem sa opitat mam Saxo 1.1 44Kw 10/2002 r.v. naj 89000km po kolko treba menit rozvody je urcene aj po kolko rokov dik |
Zaslal: pá leden 15, 2010 12:06 am |
| Interval výměny jd 120 000Km pokud se jezdí krátké trasy tak výrobce doporučuje zkrátit interval na 60 000Km |
