< Servis ~ Zatékání u spolujezdce |
| Pesek49 |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 7:56 pm |
Založen: 18. 10. 2009
| Čau neví někdo kde by mohlo zatékat u spolujezdce pod palubovkou? Koukal jsem,že už to tady bylo řešeno ale na nic jsem nepřišel podle rad. Vyměnil jsem přední sklo ale je to pořád stejný. Už si nevím rady.Jedině rozebrat palubovku. Napadá někoho něco jiného? |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 8:04 pm |
| někdo tady kdisy néco podobného řešil a myslím že došel k závéru že to bylo přes ventilátor topení |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 10:36 pm |
| Pesek49 |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 10:45 pm |
martanc napsal: někdo tady kdisy néco podobného řešil a myslím že došel k závéru že to bylo přes ventilátor topení
Díky moc zítra to prověřím. |
| Pesek49 |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 10:47 pm |
Už jsem vytahl i koberec pryč ale je to pod palubovkou a tam neni vidět, kde to je. |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 11:05 pm |
| Pesek49 |
Zaslal: ne říjen 18, 2009 11:15 pm |
vtsko napsal: v strede palubky,ako mas ovladace kurenia je radiator a ventilator je u spolujazdca pri dverach...samo ze vsetko pod palubkou
Ta voda se tam dostava prez ventilator topeni myslis? Co stim? |
Zaslal: po říjen 19, 2009 8:01 am |
| mrkni pod kapotu na straně u spolujezdce, je tam takovej ten černej krit, ten sundej a pod ním je ventilátor topení tak se podívej jestli tam nemáš mokro. Jak sem psal nékomu se tam držela voda a ta pak přes něj zatejkala dovniť do auta |
| Pesek49 |
Zaslal: po říjen 19, 2009 10:50 am |
martanc napsal: mrkni pod kapotu na straně u spolujezdce, je tam takovej ten černej krit, ten sundej a pod ním je ventilátor topení tak se podívej jestli tam nemáš mokro. Jak sem psal nékomu se tam držela voda a ta pak přes něj zatejkala dovniť do auta
Už jsem našel kudy teklo.Teklo tím odtokovym kanalkem.Byl tam odfoukly ten jejich tmel jak lepej po svarech a tam tudy zatekala voda dovnitr.Díky moc za rady.Snad už budu mit pokoj od vody . |
| MaRcO |
Zaslal: so listopad 14, 2009 6:37 pm |
Založen: 02. 10. 2009
cuzz vsetkym... naskytol sa mi podobny problem
rozdiel je len, ze mam mokro na soferovej strane pod kobercom a poriadne...
na spolujazdcovej strane ani kvapka. Nevie niekto skade sa tam ta voda bere? |
Zaslal: so listopad 14, 2009 6:45 pm |
| no může ti klidně zatýkat třeba kolem rámu okna a nebo od někud z pod kapoty jako kolegům. Omrkni odtokové kanálky pod kapotou u skla |
Zaslal: so listopad 14, 2009 8:08 pm |
MaRcO napsal: cuzz vsetkym... naskytol sa mi podobny problem
na spolujazdcovej strane ani kvapka. Nevie niekto skade sa tam ta voda bere? Kludne cez dvere, robilo mi to na berlingu co je dost podobn konstgrukcia dveri. kukni ci nemas pod tapacirom odtrhnuty ten igelit. |
| MaRcO |
Zaslal: po listopad 16, 2009 1:53 am |
| tak nasiel som miesto kde to zatekalo... bolo to cez ten otvor co je pod pedalmi v strede a su tam 2 sruby... No najviac som bol prekvapeny, ked som sa pozrel zo spodu a chybali mi tam dve sruby, ktore drzia rameno(asi), su priamociaro za sebou a zo srubou co drzi stabilizator tvoria trojuholnik. Sorry za vysvetlovanie, ale velmi sa neviznam. |
