< Servis ~ Vyndani bocniho okna ridice |
| kropaczech |
Zaslal: út červen 30, 2009 10:59 am |
Založen: 17. 05. 2008
| Ahoj vespolek, prosim o radu. Koupil jsem si folie na sklo, na zadnich oknech je uz mam, vypadaji paradne, ale na ta predni se mi je nedari uspokojive nalepit bez demontaze. Prosim o radu jak ven s oknama...dekuju moc |
Zaslal: út červen 30, 2009 11:27 am |
| musí dolu tapec, pak vyndáš tu tesnící gumu nebo spíše lištu co je na hraně dveří pak si musíš spustit okno tak do půlky dveří aby ses dostal skrz dveře k jeho spodnímu konci. Tam si asi sklo radši nečim podepři o spodek dveří aby ti nespadlo něakym trámkem nebo tak no a postupně uvolníš vezpod ty bazmekty co drží sklo a pak ho normálně horem vytáhneš. Je to už přes rok co sem to dělal a nevím jestli máš elektriký nebo manuální okna. U manuálu to možná bude něak jinak vezpod přidělaný ale postup bude stejnej |
| kropaczech |
Zaslal: út červen 30, 2009 11:39 am |
| super dekuju moc za radu. Musim se poprat hlavne s tim jak sundat tapec, koukal sem do chytre knizky, ale moc mi to nebylo jasne, kde vsude to drzi. Podle vseho se musi vyloupnout i ta cast kde je stelovani zrcatka...o vikendu zkusim..dekuju za radu |
| lazik |
Zaslal: út červen 30, 2009 11:55 am |
Založen: 13. 05. 2009
kropaczech napsal: super dekuju moc za radu. Musim se poprat hlavne s tim jak sundat tapec, koukal sem do chytre knizky, ale moc mi to nebylo jasne, kde vsude to drzi. Podle vseho se musi vyloupnout i ta cast kde je stelovani zrcatka...o vikendu zkusim..dekuju za radu
Odšroubuješ jenom šroubek v té "vaničce" jak je to štelování zrcátka a pak ještě šroubek nahoře na straně u palubovky (když jsou dveře zavřené, tak je myslím schovaný za palubkou). No a pak jenom odcvakáš ty plastové kolíčky. Jde to rukou. Potom odděláš tapec a odpojíš konektor za štelování zrcátek a od repráků a máš tapec dole  |
| kropaczech |
Zaslal: út červen 30, 2009 11:57 am |
paraaaaada...dekuju natisickrat  |
Zaslal: út červen 30, 2009 12:02 pm |
jo ještě mě napadlo až sundáš ten tapec tak nadveřích je taková izolace tak tu pokud možno neznič a jen jí ze strany odlep a až to budeš mít hotový tak jí tam zase nalep zpátky. Je to proti vlhkosti a bez ní by to nebylo moc dobrý  |
| lazik |
Zaslal: út červen 30, 2009 12:03 pm |
Za málo
Ještě budeš muset možná vyndat kliku - to už si moc nepamatuju, ale myslím že ji vysuneš buď dopředu nebo dozadu a necháš ji jakoby na dveřích - zůstane ti viset na táhle. Ale to už si nepamatuju, jestli ti tam bude zavázet nebo ne.. |
Zaslal: út červen 30, 2009 12:10 pm |
klika zůstane tam kde je. Frantíci to maj dobře vymyšlený ten tapec projde akorát okolo  |
| kropaczech |
Zaslal: út červen 30, 2009 12:13 pm |
ještě jednou děkuju moooooc  |
