| cechyc |
Zaslal: út červen 16, 2009 5:36 pm |
Založen: 08. 06. 2009
| Zdravim,mam problem s mym saxem,mam 1.6 72kw r.v. 2002 najeto 122 000km,kdyz mam ubrany plyn a zarazenou rychlost pak se od motoru(spise od prevodovky) ozyva neprijemne chrceni,neni moc hlasite,ale vybocuje z normalniho zvuku motoru.Jestlize se uz jen malinko dotknu plynu chrceni prestane,motor tahne dobre,spojka zabira az nahore,jediny problem je se zvukem,nicemu jinemu to nevadi.A mam jeste jeden problem,kdyz zatocim plny rejd,tak slysim dost silne bouchnuti ze predu auta,prosim poradte mi diky moc |
Zaslal: út červen 16, 2009 5:45 pm |
| a dělá to i na neutrál když vyšlápneš spojku. To by bylo spojkový ložisko |
| cechyc |
Zaslal: út červen 16, 2009 5:47 pm |
| Ne pouze pri ubrani plynu s kvaltem. |
| kurenadvore |
Zaslal: út červen 16, 2009 9:17 pm |
Založen: 17. 02. 2009
nj, presne to iste pocuvam aj ja. a lozisko je dobry tip  |
Alfa Romeo 147 JTD |
Zaslal: út červen 16, 2009 10:44 pm |
lozisko overis lehce - v zatacce pri zatezi na to kolo kde mas podezreni...
a hele huci to i kdyz brzdis nebo prestane?? pokud prestane tak me se tak projevovalo nedotazeny kolo... |
| kurenadvore |
Zaslal: st červen 17, 2009 6:00 am |
kola som dotahoval nedavno. ale to chrapcanie od prevodovky ma celkom stve. pocuvam rozne pazvuky, ale tento je nezdravy  |
| olda77 |
Zaslal: st červen 17, 2009 7:12 am |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: st červen 17, 2009 7:24 am |
| Mozno sa to same opravi, u Saxa bezna zalezitost..... |
| Luki |
Zaslal: st červen 17, 2009 9:34 am |
Založen: 14. 09. 2008
To bouchnutí mi dělalo taky a po výměně tlumičů, čepů a ložisek to přestalo...  |
Zaslal: st červen 17, 2009 2:18 pm |
| kurenadvore |
Zaslal: čt červen 18, 2009 6:09 am |
olda77 napsal: zesil si radio.
ja mam praveze motorove radio  |
| tomsi91 |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 7:10 pm |
Založen: 09. 07. 2009
| Nepotěším tě, ale měl jsem stejný problém - je to nějaké ložisko v převodovce, řešení problému je výměna převodovky, celková investice u mě byla 8000 kč s převodovkou koupenou z vrakoviště. Výměna samotného ložiska se moc nevyplatí- musí se rozebrat celá převodovka, zkusit které ložisko to je....náročné na přesnost. |
Zaslal: čt červenec 09, 2009 9:00 pm |
tomsi91 napsal: Nepotěším tě, ale měl jsem stejný problém - je to nějaké ložisko v převodovce, řešení problému je výměna převodovky, celková investice u mě byla 8000 kč s převodovkou koupenou z vrakoviště. Výměna samotného ložiska se moc nevyplatí- musí se rozebrat celá převodovka, zkusit které ložisko to je....náročné na přesnost.
mna rozobratie,vymena lozisk a poskladanie stalo 3tis. z toho tisicka na loziska  |
| tomsi91 |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 7:21 am |
| No tak většina normálních mechaniků v Plzni by nešla pod 4t jen za práci + ještě to ložisko. Riziko je že když se někde něco nepřesně smontuje, budou problémy dal. |
Zaslal: pá červenec 10, 2009 12:03 pm |
