< Ostatní ~ Slick a jejich zivotnost |
| pugS16 |
Zaslal: st květen 13, 2009 4:14 pm |
Založen: 03. 01. 2009
| Zdravim,po jake dobe jsou uz nepouzitelne?..mam na mysli celkove stari,kdyz napr.lezi dva roky v garazi,stoji jeste za neco?..po jake dobe ztvrdnou?..diky |
_________________ Peugeot 106 S16 VIBRO |
Zaslal: st květen 13, 2009 5:32 pm |
| pugS16 |
Zaslal: st květen 13, 2009 5:39 pm |
| diky,uskladneni mi neni znamo,prodavajici mi muze klidne lhat,kdyz se ho na to zeptam..vyrobce Matador.. |
Zaslal: st květen 13, 2009 5:42 pm |
| S matadorom mam len najhorsie skusenosti. Je to lacny hnoj. Netusim ako je to so slikmi. |
| Johny |
Zaslal: st květen 13, 2009 10:06 pm |
Založen: 27. 09. 2006
lakinooo napsal: S matadorom mam len najhorsie skusenosti. Je to lacny hnoj. Netusim ako je to so slikmi.
tak ešte že si sa vyjadril
Matador slicky už bohužial nerobí. 2roky nieje absolutne žiadny problém. to znamená že to budu jedny z posledných. |
| pugS16 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 11:30 am |
| jde mi o to,aby taky k necemi byly,aby lepily..a nebyly tvrdy jak kamen.. |
| Johny |
Zaslal: čt květen 14, 2009 11:46 am |
pugS16 napsal: jde mi o to,aby taky k necemi byly,aby lepily..a nebyly tvrdy jak kamen..
dvojročné nebudu, potom sa robia rozne zmesi, treba uvažovať o tej ktora ti bude najvhodnejšia. Najmakšie su napr. pohroma ked je asfalt rozpalený v lete a zase tvrdé ked je kosa. xcelo by to viac sad a ešte aj do mokra jednu, čiže 3 su tak akurát  |
| pugS16 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 1:12 pm |
| ja nemam zavodnicke plany,chtel bych dvakrat,trikrat za rok na okruh,leto jaro,a kdyz vyrazim na sprinty..takze stredni smes by byla dobra? |
| blesk65 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 1:40 pm |
Založen: 08. 10. 2008
pug jeden z naší rodiny delá šefa jedne divize v matadoru a řed časem sem sše ho ptal na to samý co chces vědět ty. kdzž vzráběly sliky tak na sprinty nebo rychlá kola a tz jak se vyrobí hned jdou k majiteli na vytrvalostní ježdení leží cca 1rok i více.
pneu se rozděluje u nich do 3 řad
amatér guma má v zatáčkách určítý zvukoví projev a ty snáze poznáš že máš spomalit
profik ty už sou hodně rychlé ale ještě je tam pořád brána v potaz bezpečnost a tak nebudeš zajíždět tak supr kola ale už budeš už hooodně rychlí
gumy pro vítěze a ty se davají jen pár lidem ty gumi ¨jsou smrtelně rychlí a proto patří jen nejlepším Vonka na bmw m3 |
| pugS16 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 3:23 pm |
profik beru:D
ba ne,asi pujdu do stredni smesi..nebo ne?  |
| blesk65 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 4:19 pm |
to očem jsem psal nejsou smesi ale výkonstni třída která teprve se dělý na směsi matadoráci jsou schopni vyrobit měkou směs a vydrží jak hard
vysvětloval mi to dobrý 2 hod a stejně sem s toho byl jelen tolik druhů a možností že bz se jeden s toho pooooo
nejlíp ti poradí prodejci nebo přímo výrobce |
| pugS16 |
Zaslal: čt květen 14, 2009 5:06 pm |
| jasny,ja to pochopil..venovat se tomu na nejake vyssi urovni,tak se zajimam na jinych mistech,jak rikas s vyrobcem apod.,ale ja to mam jako ciste amaterskou vec,tudiz bych chtel jen gumy s lepsi prilnavosti a trakci nez klasicky pneu.. |
