< Servis ~ Vymedzovacie krúžky |
Zaslal: čt květen 07, 2009 7:28 am |
| No predne kotuce mas urcite OK. Ono to presne zacalo, ked som tam hodil letne pneu. Preto so si myslel, ze to bude timy kruzkami. To trasenie ide od zadu. Skus zhodit zadne bubne. Aj ked netusim co sa tam mohlo posrat, kedze valceky a pakne su nove, maju mozno 5000 km. Je mi dost blbe, ze mne to fungovalo v poho, a ked malo ist tebe tak sa to posralo. Mozno je to protest saxa proti odchodu..... |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt květen 07, 2009 2:05 pm |
Mám ty samé disky na zimu a řešil jsem ten samý problém. Koupil jsem středící kroužky 65,1mm/67,1mm . Stály 464czk. Pro ty rejpaly je to kroužek jehož tloušťka je pouhý 1mm a tím pádem jsou dražší než běžné kroužky. To zkosení usnadnuje usazení kola. Od té doby je vše ok.
kup středící kroužek techto rozměrů (výrobce je jedno) a budeš mít klid. těch pár stovek je malá cena za komfort a bezpečnost. |
| Mezz0 |
Zaslal: čt květen 07, 2009 3:47 pm |
Založen: 29. 04. 2009
| Robi to aj ked som dal kruzky :{ |
| blesk65 |
Zaslal: čt květen 07, 2009 5:18 pm |
mocne kruhy vrat mu karu pokud na tom jezdil delsi dobu tak te tak jak tak ceka pekna investice  |
Zaslal: čt květen 07, 2009 6:36 pm |
blesk65 napsal:  mocne kruhy vrat mu karu  pokud na tom jezdil delsi dobu tak te tak jak tak ceka pekna investice  Ha ha ha. Este raz a pomalsie, pre tych co necitaju vsetko, ale len to co chcu, alebo len nechapu. Zacalo to trast, ked som prehodil letne gumy. Na zimnych to nerobilo!!!!!!!! To aj Mezz0 sam vie, kedze sa na tom bol povozit a nic to nerobilo. Sa tam nahodili letne, presiel som z Piestan do Martina, co je asi 150 km.
blesk65 - mam rad mudre reci o nicom. |
| blesk65 |
Zaslal: čt květen 07, 2009 8:08 pm |
auto ktere vybruje neni to nahodou maslostroj {s filmu hej rup} a nezbavuj se zodpovednosti za tuzing  |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt květen 07, 2009 8:44 pm |
| Mezz0 |
Zaslal: čt květen 07, 2009 9:31 pm |
| Kolesa boli vyvazene, kruzky zapasovali ale stale to robi pri brzdeni, takze nabuduci tyzden to ide do servisu a komplet na prezretie...Ak tam bude nieco zavazne tak potom postupim dalej... |
