| Sejny |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:29 pm |
Založen: 30. 05. 2006
obcas mi motor zazlobi a to tak,ze kdyz vytacim motor tak prestane tahnout ale v zapeti hned zase zatahne......
treba 2 vytocim na 5000 otacek a motor prestane tahnout ale hned zase zatahne(jakoby polevy ale hned zase naskoci),dela mi to i u 3 ale to treba na 3500 otackach.....
v motoru se absolutne nevyznam,ale rozvody jsou zraly na vymenu,vzduchovy filtr nevim,ale asi taky a svicky jsem zatim nezjistoval....
udelata to opravdu jen zridka,ale stejne to neni dobry.... ted se mi to stalo vcera 1x a dnes jsem se schvalne rozjizdel co to da a udelalo to 2x ....
napada me jedine znovu to napichnout na diagnostiku jestli neco neukaze,ale byl jsem na ni cca pred 2mesici as vse bylo v poradku....
prosim o rady a zbytecny komentare si nechte...
diky |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:33 pm |
| omrknul bych ty svíćky. jinak když si byl na té diagnostice tak už to před tím dělalo a nebo se to objevilo až teď? |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:35 pm |
| tak zacal by som tym filtrom,svieckami,kvoli rozvodom to nebude,ale tie by som menil tiez.Dalej by som popozeral vyfuk,ci niekde nieje neaka diera...netesnost skrtiacej klapky,tesnenie pod hlavou,sacom potruby...ale to by si zistil,keby sa to prehrievalo...nezaskodi castesia kontrola vody atd. |
| Sejny |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:36 pm |
martanc napsal: omrknul bych ty svíćky. jinak když si byl na té diagnostice tak už to před tím dělalo a nebo se to objevilo až teď?
zacalo to delat asi tak pred mesicem,takze az po ni...
jo nevim jestli to ma vliv,ale zda se mi ze to dela jen kdyz tam mam benzin delsi dobu..... ted tam mam benzin shruba tak 3 tydny..... a kdyz tam naleju cerstvy,tak jsem to zatim nespozoroval...... |
| Sejny |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:38 pm |
| teplotu mam pravidelne na pulce,pres pulku se mi jeste nedostala..... a vyfuk by mel byt v poho.... |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:47 pm |
Sejny napsal: teplotu mam pravidelne na pulce,pres pulku se mi jeste nedostala..... a vyfuk by mel byt v poho....
sisi isty??? mne sa napr. minule utrhol silentblok na vyfuku,iba z jednej strany,cize bol iba trochu krivo a auto po miernom pridani plynu uberalo otacky...nahodil silentblok a vsetko v pohode...u saxa je vsetko mozne,aj maly nezmysel pomoze |
| Sejny |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:50 pm |
vtsko napsal: mozes mat v nadrzi vodu...skus teda minut benzin a natankuj niekde inde,kvalitnejsi,ak ten nebol
tak schvalne vezmu na OMV Carrera a uvidime co to udela.... |
| Lotor |
Zaslal: po březen 02, 2009 9:56 pm |
Založen: 16. 04. 2008
| Slovnaft evo ci ako sa vola ty ti davaju garanciu 99oktanov a viac.. |
72kW , max 210km/h
Zaslal: po březen 02, 2009 9:58 pm |
na vodu v benzínu se prodává látka která se tam naleje a tu vodu na sebe naváže a zlikviduje tak můžeš skusit to jmenuje se to něak Velbofin ale nejsem si ůpně jistej  |
Zaslal: po březen 02, 2009 10:00 pm |
martanc napsal: na vodu v benzínu se prodává látka která se tam naleje a tu vodu na sebe naváže a zlikviduje tak můžeš skusit to jmenuje se to něak Velbofin ale nejsem si ůpně jistej  Velfobin uz to vozim mesiac v aute ked nie viac,ale iba za sedackami..  |
Zaslal: po březen 02, 2009 10:09 pm |
vtsko napsal: Velfobin  uz to vozim mesiac v aute ked nie viac,ale iba za sedackami..  skoro sem se trefil, já sem to měl naposled v ruce tak před 2rokama a ta plechovka možná byla starší než já tak jsem si právě nebyl jistej jestli to ještě existuje  |
| beniro |
Zaslal: po březen 02, 2009 11:03 pm |
moze to byt benzinom, mozno odchadza jeden injektor, mne tak odisiel a musel som menit
prejavovalo sa to rovnako, obcas brutalny vypadok vykonu a okamzity navrat, po case sa to uz nevratilo vobec a auto islo na 3 valce
vyskusaj lepsi benzin parkrat za sebou plnu a vymen aj palivovy filter, pripadne najprv skontroluj kontakty na injektoroch |
Zaslal: út březen 03, 2009 10:12 am |
mě ješe napadla zapalovací lišta ale to by si dělalo vetší neplechu  |
| Sejny |
Zaslal: út březen 03, 2009 4:30 pm |
martanc napsal: mě ješe napadla zapalovací lišta ale to by si dělalo vetší neplechu
zapalovací lišta to neni,to jsem už zažil.....
jinak ten Velfobin bych tam musel lit pokazde,jakmile bych tam mel benzin delsi dobu...... dnes jsem bral Carerru 100 a zkousel jsem to a zatim nic.... ale to mi tedy nikdy neudelalo kdyz jsem bral cerstvy benzin....
tak to budu zkouset dal jestli to udela nebo ne....
a co ty svicky je to mozne ze by za to mohly ony?
co prosim znamena -odchazi jeden "injektor"-prelozit, jsem to nepobral,jestli to je konektor,tak jaky? |
