< Servis ~ problem s riadenim |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:10 pm |
skokan napsal: vtsko napsal: lakinooo napsal: HU HU HU
Najprv by som skusil tu geometriu!!! tak tak..idem nanu aj ja po znizeni na jar pojdem davat komplet podvozok takze potom aj GEO a ak nepomoze tak zacnem riesit ten diferak
Zeby samosvor? |
| tomsek |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:44 pm |
Založen: 15. 05. 2005
skokan napsal: wow ..tomsek, dik za serioznu odpoved, skusim sa na to pozriet a ist po tejto zavade, potom dam vediet.
co ta vysla oprava?? Mě nemají převodovky moc rádi.Už mám na svědomí dvě.V servisu mě řekli,žě jo to z mého styylu jízdy.Jak pořád hrabu v raidu.Nevím přesne,ale myslím že kompletní klec diferenciálu a kolečka do toho vyšly kolem 5000 Kč.Ale dal jsem to opravit a za celkem rok se ta závada opakovala.Před měsícem jsem to rozebral a ta samá závada(můžu poslat foto).Pak jsem sehnal převodovku radčí novou.Problém je v tom,že sehnat na 1.6 16V rok 2000 a výš je problém |
_________________ zběsilá krabička |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:50 pm |
Zaslal: pá leden 09, 2009 9:59 pm |
uf ..sakra
tak posli foto nech som v obraze
prejavovalo sa to aj nejak inak?? |
Zaslal: pá leden 09, 2009 10:02 pm |
skokan napsal: uf ..sakra
podla mna je to len blbo popisany problem...
keby bol chyteny diferak,alebo prevodovka,tak by si to mal spoznat inak,nez len vytocenim kolies a naslednym pridanim....kazda vec,ktora sa uvolni,zlomy,vidava neaky zvuk... |
| tomsek |
Zaslal: pá leden 09, 2009 10:03 pm |
vtsko napsal: a hlavne v poriadku...ak je diferak uz nacaty,neoplati sa to opravovat..za tu cenu mas dalsiu prevodovku.A vnutornosti mozes dat aj s inej Asi máš pravdu.Ale jak říkám,mám problém sehnat převodovku.Nevíš o něčem |
Zaslal: pá leden 09, 2009 10:05 pm |
tomsek napsal: vtsko napsal: a hlavne v poriadku...ak je diferak uz nacaty,neoplati sa to opravovat..za tu cenu mas dalsiu prevodovku.A vnutornosti mozes dat aj s inej Asi máš pravdu.Ale jak říkám,mám problém sehnat převodovku.Nevíš o něčem
skus napisat swooprovi,teraz si zohnal tak ci o niecom este nevie,ale ked tak skuz aj z ineho auta,xara,peugeot... |
| Lotor |
Zaslal: pá leden 09, 2009 11:25 pm |
Založen: 16. 04. 2008
| Skokan mne to tak isto skrie o podbeh... ked dam plny ride.. a aj cassovi.. tiez tam mam 15cky 195/45... ale sucha mi to len tak jemne nic moc.. tiez ho mam -40mm |
72kW , max 210km/h
| troskalp |
Zaslal: so leden 10, 2009 10:58 pm |
Založen: 01. 09. 2008
| taky mě to ted dře.při plnem rejdu a hodně ale řekl bych že to bude sněhem co se ti tam dostal a přimrzl.přes leto to bylo všecko ok |
Další citroen C5 |
Zaslal: ne leden 11, 2009 1:53 pm |
troskalp napsal: taky mě to ted dře.při plnem rejdu a hodně ale řekl bych že to bude sněhem co se ti tam dostal a přimrzl.přes leto to bylo všecko ok no ale mne to sucha aj v lete  |
Zaslal: ne leden 11, 2009 1:55 pm |
skokan napsal: troskalp napsal: taky mě to ted dře.při plnem rejdu a hodně ale řekl bych že to bude sněhem co se ti tam dostal a přimrzl.přes leto to bylo všecko ok no ale mne to sucha aj v lete
skus najprv tu geometriu,potom by som skusil podlozky a az potom by som pozeral po tej prevodovke,popripade pozri tie ramena,tycky stabilizatora a pod. |
Zaslal: ne leden 11, 2009 2:04 pm |
vtsko napsal: skokan napsal: troskalp napsal: taky mě to ted dře.při plnem rejdu a hodně ale řekl bych že to bude sněhem co se ti tam dostal a přimrzl.přes leto to bylo všecko ok no ale mne to sucha aj v lete
skus najprv tu geometriu,potom by som skusil podlozky a az potom by som pozeral po tej prevodovke,popripade pozri tie ramena,tycky stabilizatora a pod. GEO jasne ze bude, ale neviem co myslis tymi podlozkami?? Ja tam teraz ziadne nemam a co viem tak podlozky akurat zhorsuju zbiehavost kolies. |
Zaslal: ne leden 11, 2009 2:07 pm |
Zaslal: ne leden 11, 2009 2:24 pm |
vtsko napsal: no ked das podlozky,bude koleso viac vonku a tudiz uz ti nemusi skret o podbeh.Niektorym to pomohlo. jaaaj ..no jasne, to suchanie to odstrani ale asi nie to odskakovanie kolies. |
Zaslal: ne leden 11, 2009 2:35 pm |
