< Servis ~ Led diodové parkovačky-blikaj |
| Luki |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 1:24 pm |
Založen: 14. 09. 2008
| Zdravim, když do pravého světla ( z pohledu z kabiny) dám ledku, tak po nějakém čase ( cca den ) začne blikat a pak úpně odejde. Bilkání je asi v takových intevalech jak se točí altik. Myslíte že je to třeba kostra? Nebo s tím máte někdo podobné zkušenosti? Ne levé straně je to v pohodě, tam vydrží. |
| Lotor |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 2:36 pm |
Založen: 16. 04. 2008
Luki napsal: Zdravim, když do pravého světla ( z pohledu z kabiny) dám ledku, tak po nějakém čase ( cca den ) začne blikat a pak úpně odejde. Bilkání je asi v takových intevalech jak se točí altik. Myslíte že je to třeba kostra? Nebo s tím máte někdo podobné zkušenosti? Ne levé straně je to v pohodě, tam vydrží.
Mne robilo to iste musis medzi to dat daky rezistor ... tiez iba na jednej strasne mi to odchadzalo |
72kW , max 210km/h
| DiNOkitovec |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 3:21 pm |
Založen: 04. 02. 2007
| LEDka ti může odejít pouze tim že se do ní pouští víc než se smí, takže asi je tam malinko víc než v druhym světle. Dej tam větší odpor než tam je a bdue to OK. |
_________________ Saxokiller
Zaslal: út prosinec 09, 2008 4:28 pm |
| Ledka potrebuje stabilne napatie. Skus tam dat vacsi odpor a este lepsie stabilizator na 12V. |
| DiNOkitovec |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 4:51 pm |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 5:38 pm |
?????? Otazka mozno 30 Sk a mas pokoj.... |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 5:41 pm |
| musíš tam dát předřadnej odpor, dokonce u některejch Led parkovaček je přímo v balení. Nemusí bejt moc velkej třeba 10 ohmu ale chce to trochu vetší vatáž |
| dyk77 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:25 pm |
Založen: 24. 05. 2005
| Ten odpor je od výrobce už v patici té LEDky, já ho tam tedy mám, ale nemám to nyní na Saxu. LEDky jsem měl na Saxu dříve a dělalo to to samé. Hlavní problém bych viděl v tom, že na LEDku působí moc velké teplo od H4. Apak mám také zkušenost, že není LED jako LED, ty za pajdu nic nevydrží, ale koupil jsem jedny za 200,- a už je mám asi 3 roky |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:30 pm |
dyk77 napsal: Ten odpor je od výrobce už v patici té LEDky, já ho tam tedy mám, ale nemám to nyní na Saxu. LEDky jsem měl na Saxu dříve a dělalo to to samé. Hlavní problém bych viděl v tom, že na LEDku působí moc velké teplo od H4. Apak mám také zkušenost, že není LED jako LED, ty za pajdu nic nevydrží, ale koupil jsem jedny za 200,- a už je mám asi 3 roky no to jo v patici už odpor samozřejmě je ale vetšinou zvolenej těsně a nebo je dokonce podimenzovanej výrobci ty odpory totož počítaj tak na 12-13V ale v parkovačkách může být i výc |
| dyk77 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:43 pm |
| Víc tam je určitě. Nabíjecí napětí je až 14,5V , ale právě než bych něco montil, tak koupím rovnou LED, které něco vydrží a jsou dělané na napětí, které se v autoinstalaci vyskytuje. |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 9:47 pm |
dyk77 napsal: Víc tam je určitě. Nabíjecí napětí je až 14,5V , ale právě než bych něco montil, tak koupím rovnou LED, které něco vydrží a jsou dělané na napětí, které se v autoinstalaci vyskytuje. no my se tu celou dobu bavíme o LED které sou na autoinstalaci dělané ale prostě občas jsou Made In China a i když by to měli snést tak to nesnesou  |
| DiNOkitovec |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 10:08 pm |
Made in china je 95% všech elektrosoučástek (pokud teda neberu Taiwan jako ne-čínu).. Co se týče tohodle, přidat odpor kolem 50ohmů a je to, nebo před to hodit zenerovu diodu na 12V (pokud tomu řiká někod usměrňovač, budiž ) |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 10:13 pm |
DiNOkitovec napsal: Made in china je 95% všech elektrosoučástek (pokud teda neberu Taiwan jako ne-čínu).. Co se týče tohodle, přidat odpor kolem 50ohmů a je to, nebo před to hodit zenerovu diodu na 12V (pokud tomu řiká někod usměrňovač, budiž  ) no ten odpor stačí i menší aby zase ta ledka málo nesvítila. Jinak zenerka by mohla dělat bordel v elektroinstalaci |
| DiNOkitovec |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 10:19 pm |
no pokud se mu spálí, tak si myslim že úbytek cca 1V je akorát ne? jako co jsem dělal v práci testy klasickejch ledek, tak když má psáno 3,5V, vydrží 4,5 některá 5... tak hodinu-dvě hooodně svítí nebo pulzuje a pak tma
S tou zenerkou bych se nebál, do světel myslim neni problém.. ale dát tam odpor je podle mě lepší řešení |
| dyk77 |
Zaslal: út prosinec 09, 2008 10:56 pm |
| Já se také bavím o LED do auto el. instalace. Škoda, že už nevím pod jakou značkou byly vyrobeny ty co mám, ale mají černou patici a o něco protáhlejší kapku cca 12mm, tím se od Těch levných bílých liší |
