< Tuning ~ Montáž zadních repro |
| Kaplan007 |
Zaslal: út listopad 25, 2008 3:33 pm |
Založen: 26. 05. 2008
Nevíte někdo jak namontovat zadní repra? Respektive by mi stačilo zjistit jenom to, jak oddělat tu zadní mřížku abych nic nepoškodil. V příručce jak na to na straně 60 píšou "Konzultujte s autorizovaným servisem CITROEN.". Mám 3-dvéřák.
[/img] |
| skokan |
Zaslal: út listopad 25, 2008 3:54 pm |
co viem tak musis dat dolu cely bocny tapacir ...cize tusim aj zadny pas odmontovat.
alebo nahod taketo daco
a zopar inspiracii na audio do saxa
Naposledy upravil skokan dne út listopad 25, 2008 4:17 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo VTS120 1.6 16v, r.v. 2000, 1/4 Mile - 15.227 s, 1/4 MPH - 95.042 km/h
| Kaplan007 |
Zaslal: út listopad 25, 2008 4:03 pm |
| sakra... a nemohl bys strucne popsat postup? staci fakt jenom strucne |
Zaslal: út listopad 25, 2008 6:38 pm |
Kaplan007 napsal: ja tam mam 4xcrunch 100W. 2 ve predu ve dverich a 2 v platu. tak me jeste napadlo strcit 2 mensi do zadnich dveri. a jinka v kufru mam sw crunch 300W
vsetko tam je nacvakane,takze v pohode pojde dole,len musis opatrne...Budes musiet dat dole gumu okolo okna(bocneho) najlepsie ked si ho pootvoris,sedacku musis preklopit,tu spodnu cast a potom by to malo ist..bude to drzat este na bocnom stlpiku a na zadu,ako je plato...musis to povytiahnut. |
Zaslal: út listopad 25, 2008 6:52 pm |
stačí když sklopíšs sedáky a pak za to trochu vemeš a ono bude hned vydět za co to drží  |
| Barth3Z |
Zaslal: út listopad 25, 2008 9:21 pm |
Anonymní
Zaslal: st listopad 26, 2008 4:39 pm |
| Kaplan007 |
Zaslal: čt listopad 27, 2008 9:19 pm |
| Chci se jenom ujistit, ty repra dozadu musi byt 10cm, ze? |
Zaslal: čt listopad 27, 2008 9:22 pm |
Kaplan007 napsal: Chci se jenom ujistit, ty repra dozadu musi byt 10cm, ze? přesně tak |
| ywo |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 1:34 pm |
Založen: 22. 01. 2008
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 1:49 pm |
ywo napsal: Vy tam niekde v 3oj dverovom aute mate vzadu pripravu na repraky?? Jak pozeram, tak pozeram u mna je len plast v celku... to treba do toho plastu rezat dieru alebo ako sa to vlastne robi? Som z toho jelen  no vzadu se musí sundat celej ten boční panel a zezadu do něj pak dáš repráky. Je to celkem snadný |
| ywo |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 1:52 pm |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 1:54 pm |
ywo napsal: martanc napsal: no vzadu se musí sundat celej ten boční panel a zezadu do něj pak dáš repráky. Je to celkem snadný
ale ja tam nemam ziadnu dieru.. ani ziadnu "mriezku" v tom plaste... je v rohu jakoby na ůrovni loketní opěrky |
| ywo |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 1:56 pm |
| Lukes.2002 |
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 2:14 pm |
