< Servis ~ Angel Eyes.. MONTAZ!! |
| Lotor |
Zaslal: ne listopad 02, 2008 10:57 pm |
Založen: 16. 04. 2008
| Caute chcem sa spytat.. uz mam angel namonotovane zapojene .. ale .. ako sa tam zapaja ten motorcek na nadklapanie svetiel lebo ja som ho tam dal namiesto toho.. ale on nedodvakne .. neni to az take dlhe.. aby to tam zaklaplo ako to teda tam mam dat ? a chcem sa spytat ci ked ide napajanie cez parkovacku ..a parkovacka zaroven svieti .. ma to daky dopad na tie kruhy ze budu o to menej svietit ? diky. |
72kW , max 210km/h
| Hajdi |
Zaslal: po listopad 03, 2008 1:11 am |
Založen: 18. 02. 2008
ja ked som zapajal tak mi radili aby som parkovacky vynechal lebo ze nebude vidiet kruhy. Tak som ich nezapojil a zatial svietim v pohode. Mam vsak v svetlach este jedno male svetielko a premyslam ze by som odpojil aj to aby mi lepsie svietili kruhy. Ale rad by som pocul vase nazory  |
_________________ Viper style
Ria umelecký fotograf |
| Lotor |
Zaslal: po listopad 03, 2008 1:37 am |
| a ty si daval motorcek na nadklapanie svetiel ? |
72kW , max 210km/h
| Sejny |
Zaslal: po listopad 03, 2008 10:19 am |
Založen: 30. 05. 2006
Lotor napsal: a ty si daval motorcek na nadklapanie svetiel ?
už jsme to tu řešili,motorek tam nedosahne,je to kratke,takže s tím asi nic neudelas...budes naklapet rucne,jako vsechny AE |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: po listopad 03, 2008 10:25 am |
je to tak. Muzes bud prodlouzit tu tycinku na motorku nebo vyrobit ten bily plastovy dil, ktery je ve svetle, trosku silnejsi, aby tam kulicka dosahla.
Ja se stim mozna pres zimu pohraju. |
| Lotor |
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:09 pm |
no do riti  |
72kW , max 210km/h
Zaslal: po listopad 03, 2008 2:13 pm |
| Lotor |
Zaslal: po listopad 03, 2008 4:43 pm |
| Hajdi |
Zaslal: út listopad 04, 2008 8:13 pm |
vtsko a kedy si naposledy pouzil motorcek svetla? ... s tou parkovackou nikto nevie nic? |
Zaslal: út listopad 04, 2008 8:18 pm |
Hajdi napsal: vtsko a kedy si naposledy pouzil motorcek svetla?  ... s tou parkovackou nikto nevie nic? kruhy sou led ne takže to skoro žádnej rozdíl ani nepostřehneš. Jinak já ten motorek třeba používam skoro každej den , přes den mam vétšinou sklopeno a na večer pak trochu vyklapim |
Zaslal: út listopad 04, 2008 8:23 pm |
Zaslal: út listopad 04, 2008 8:25 pm |
vtsko napsal: Hajdi napsal: vtsko a kedy si naposledy pouzil motorcek svetla?  ... s tou parkovackou nikto nevie nic?
aj keby som ho pouzil raz za rok,chcem mat na aute vsetko funkcne a nie na okrasu  jj vtom s tebou plně souhlasim |
| Lotor |
Zaslal: út listopad 04, 2008 8:30 pm |
Zaslal: út listopad 04, 2008 8:35 pm |
Lotor napsal: No tak som si pisal s tym dyk77 a on pisal ze sa tam daju zalozit tie motorceky ze sa stym staci len pohrat chlapci takze .. tak  takze svetla budu 100% funkcne a krasne vysvietene je to nazor pohladu  jo tak alespoň tak. Já mam ješte stará světla a tam ten motorek prej nejde vůbec takže to je jedna z věcí která mě od AE odradila  |
| jsem si jisty, ze nedaji. Proste ta kulicka na motorku je moc kratka. Dyk ma bud jine svetla nebo tam sice motorky ma, ale svetla mu nenaklani. |
