< Servis ~ dusenie motoru |
Zaslal: st říjen 22, 2008 7:13 pm |
Snimac klepania je vzadu na motory pri startery. Je to maozaj iba snimac.... Ziaden motorcek. Som to bol poriadne poprehanat a pohoda, ziadne dusenie nic....
Uz mam saxo v kope. V prevodovke nove loziska, prevodovy olej, nova spojka, tlmice, kotuce, zadne oblozenie, brzdove trubky. Uz sramoti kusok menej. Som myslel, ze stichne upne, ale smola. |
| SKreyn |
Zaslal: st říjen 22, 2008 7:23 pm |
Založen: 04. 10. 2008
lakinooo napsal: Snimac klepania je vzadu na motory pri startery. Je to maozaj iba snimac.... Ziaden motorcek. Som to bol poriadne poprehanat a pohoda, ziadne dusenie nic....
oki...
koľko ťa to všetko stálo  |
| dav |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 6:21 am |
Založen: 12. 03. 2005
| Já už tam mám čidlo klepání 6. v pořadí! Vydrží to max 500 km a je to zase zpět.. |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 8:31 am |
Loziska + semering ( SKF, Citroen - blebe rozmery a drazky) 4000 Sk,
Prevodovy olej ARAL 1000 Sk,
spojka komplet LUK 2700,
tlmice Sachs 3400,
zadne oblozenie 0 Sk ( nejako sa objavilo v garazi)
brzdove trubky 3000 Sk.
Vacsinu z toho som odpisal na firmu. Vlastne som kupil iba brzdove trubky. Ale ta prevodovka ma sklamala, som myslel ze bude uplne tichucka, ako na sluzobnom Berlingu, ale nie je to tak. A to som vymenil komplet vsetky loziska.... |
| SKreyn |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 5:33 pm |
hmm, ok...
chvíľu mi to nerobilo, len sem tam cuklo a zrazu zase, boa...
no tak som bol na ďalšej diagnostike...
práve to nechcelo robiť a keď som odchádzal, tak po pár metroch mi to začalo robiť...
strašné niečo, uff, myslel som si, že ani domov nedojdem...
takže to vyhodilo chybu - lambda sonda...
hodnoty na nej najprv skakali, ako by aj mali a potom zrazu sa zastavili na 996 a po chvíli to začalo dusiť...
ešte skúsim pozrieť výfuk, či niekde nie je deravý alebo nejaký zlý spoj a potom asi budem musieť vymeniť lambda sondu...
tak a teraz mám otázku, či môžem zatiaľ odpojiť tú lambda sondu a bez nej jazdiť chvíľu, pokial ju nevymením...
no a ďalšia otázka je, že ako ju odpojiť...
díky  |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 5:42 pm |
SKreyn napsal: hmm, ok...
díky
Myslim, ze bez lambdy pojde motor v nudzovom rezime. Ale poskodit by sa nemal. Lambdy ma konektor, tak nie je problem ju odpojit.... Ale ty mas 2 lambdy. Vies ktora je zla??? |
| Barth3Z |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 6:06 pm |
Anonymní
citace: Myslim, ze bez lambdy pojde motor v nudzovom rezime. Ale poskodit by sa nemal. Lambdy ma konektor, tak nie je problem ju odpojit.... Ale ty mas 2 lambdy. Vies ktora je zla???
ma len jednu lambda sondu , bol som snim na tej diagno tak ako pise ked tomu poriadne nejebol na podlahu tak dovi dopo |
| gordon SVK |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:48 pm |
Založen: 12. 04. 2007
| Barth3Z |
Zaslal: čt říjen 23, 2008 9:57 pm |
Anonymní
| odpoviem za Reyna, kontrolka svietila asi minutu ..podla mna staci mu vytiahnut konektor(jaj debilny system konektoru ledva som moju odpojil) bo ked je zapojena vazne nechceli by ste to zazit, spotreba asi pojde o nieco hore teraz ostava otazka ci origos alebo nahradu |
| SKreyn |
Zaslal: pá říjen 24, 2008 9:49 pm |
zase mi to picovalo, tak som vytiahol ten konektor a dal som ho naspet a potom to uz chvilu nerobilo...
alebo som vypol motor a po chvili nakopol a zase to chvilu islo...
inak volal som do obchodu IC a tak to vyzera ze su tam dve lambdy...
tak teraz neviem...
no a este je otazka ze ci origos alebo univerzalnu...
rozdiel je hlavne v cene, origos cca 5.000sk a uni cca 2.000sk a to je dost velky rozdiel... |
| gordon SVK |
Zaslal: so říjen 25, 2008 6:27 pm |
| SKreyn |
Zaslal: so říjen 25, 2008 11:59 pm |
hmm, dost za origoš...
uni len za 1300sk? hmm, paráda, kde si to kúpil?
ty máš jednu alebo dve lambdy?
začala blbnúť? myslíš že to je tou lambdou?
nebolo to niečim iným? |
| gordon SVK |
Zaslal: ne říjen 26, 2008 12:36 pm |
Zaslal: ne říjen 26, 2008 12:41 pm |
no a co ta stara nova spojka co bola v aute bola menena ako povedal predchadzajuci majitel,ci nie? |
| SKreyn |
Zaslal: ne říjen 26, 2008 2:07 pm |
hmm, no ja som pozeral tie lambdy na nete a videl som za 3500sk a najlacnejsiu za 1800sk...
fakt neviem, kde si to mohol kupit za taku fajnu cenu...
no, ja viem o tej lambde, co ide do zvodov, o inej neviem, snad tam nie je aj ta druha...
este skusim pozriet vyfuk, ci nahodou tam nie je nejaka diera, alebo zly spoj, vraj aj to moze robit halusky a potom lambda dava chybne info... |
