< Nákup/Prodej ~ K: 1.4 VTS nebo 1.6 VTS |
| Ondrej133 |
Zaslal: st červen 04, 2008 9:41 pm |
Založen: 27. 05. 2008
Sparco900 napsal: Ondrej133 napsal: tak sice to co mam vybraný já el. zrcátka nemá ale co  to se dá dodělat ne?
tak stymto ti ja neporadim, lebo neviem ci sa to da dorobit, ale ved rucne nieje problem nastavit zrkadla alebo je??  a ked je inzerat tak napis link a pozrieme sa nanho
jo jo a někdo mi ho vyfoukne co? dam link až bude doma no jako dají se nastavit ručně ale el.je to lepší ne? a pak se auto i líp prodá když tam bude nějaká výbava ne? |
| Ondrej133 |
Zaslal: st červen 04, 2008 9:43 pm |
jou už jsem saxoklubák a ne nějakej japonskej turista či co  |
| Sparco900 |
Zaslal: st červen 04, 2008 9:46 pm |
Založen: 19. 04. 2007
Ondrej133 napsal: jou už jsem saxoklubák a ne nějakej japonskej turista či co
tak ti gratulujem  |
Zaslal: čt červen 05, 2008 5:27 am |
Ondrej133 napsal: no to sice jo.ale když si je tam přehodíš bude znamenat že to neVTS bude najednou VTS? tak to by bylo fakt trapný
to nejak nechapu, cos tim myslel. Dostat vts bodykit na normalni saxo je temer nemozne.
El. zrcadka nejsou standardni vybava vts, navic bych na nich vubec nelpel - zrcadka nastavis jednou a pak do nastaveni uz nedrbes a je to zase o vec min, ktera se muze na aute pokazit
Ale dodelat je by nemel byt problem. |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 6:09 am |
MrChodnyCZ napsal: Ondrej133 napsal: no to sice jo.ale když si je tam přehodíš bude znamenat že to neVTS bude najednou VTS? tak to by bylo fakt trapný
aha já myslel že se to dá přendat |
| Majo |
Zaslal: čt červen 05, 2008 12:05 pm |
Ondrej.. mam pocit ze moc spekulujes
..takze poprve, elektricky spatak Ti je na dve veci.. ja som tiez chcel strasne elektricky.. nastavis ho a uz to nastavujes bud ked Ti do neho nejaky curak buchne alebo ked ho umyvas,tak sa trosku posunie.. akurat sa TI to moze pokazit a nenastavis uz nic.. dolezite su okna, tie by sa mi teda uz nechcelo klukovat, som to klukoval doteraz na kazdom aute, este vodicove by mi tak nevadilo, ale spolujazdcove.. tam je elektrika super
..co sa tyka bodykitu.. to je tak draha vec, ze by si typek radsej zohnal ine saxo ako tam daval to originalne (naraznik+1lem v citroene 20000 - ked pripocitas ostatne komponenty, vide TI strasne cislo.. )
..dalsia vec, ked tu trosku popozeras fotky, je to celkom cerstva tema, saxo je jak od uziny, sama diera..cize na obycajnom by si musel tych "tisic" dier urobit sam a tak na to by som sa pozrel
..zakladny rozdiel podla ktoreho pozeraj:
1.4 ma vzadu bubny a chladic tak "polovicu" prednej masky..
1.6 ma vsade kotuce a chladic "cez celu" prednu masku..
1.6 16V ma ovela vacsiu hlavu, je tam napisane 16V -skoda ze som ja toto nevedel ked som kupoval ten svoj "16Ventil"
..takisto dat na 1.4kotuce dozadu nie je az take lahke..
..co sa tyka tej zadnej napravy, na to sa vykasli, aj tak ju budes musiet repasovat skor ci neskor, na citroenoch vseobecne odchadza zadna naprava medzi 100 a 150tis. km - citroen odporuca po 150tis robit repas zadnej napravy..
..musis sa pozriet co vsetko je pokazene na aute, tu Ti chalani vedia povedat za kolko sa co pripadne da opravit.. dolezity je motor, ako sa Ti na nom bude jazdit, treba mu dat trosku do tela a skusit aj poriadne zabrzdit.. skus ci ide preradovat v pohode, ci sa niekde neseka radicka..
..ked kupujes ojazdene, pocitaj ze urcite bude treba zopar veci "doladit" |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 7:28 pm |
Majo napsal: Ondrej.. mam pocit ze moc spekulujes
dík.fakt vyčerpávající  |
| Barth3Z |
Zaslal: čt červen 05, 2008 7:47 pm |
Anonymní
| pls admini LOCKED that ... OT |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 7:56 pm |
Barth3Z napsal: pls admini LOCKED that ... OT
proč? no asi možná kvůli tomu že to přešlo do takovýho volnýho pokecu to jo |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:05 pm |
je fakt ze z nakupu jsme se dostaly do diskuze o jednotlivejch verzich, co takhle cely tema presunout do Ostatního  |
| Ondrej133 |
Zaslal: čt červen 05, 2008 8:10 pm |
martanc napsal: je fakt ze z nakupu jsme se dostaly do diskuze o jednotlivejch verzich, co takhle cely tema presunout do Ostatního
asi tak  |
Zaslal: pá červen 06, 2008 5:39 pm |
Ondrej133 napsal: martanc napsal: je fakt ze z nakupu jsme se dostaly do diskuze o jednotlivejch verzich, co takhle cely tema presunout do Ostatního
asi tak  jj tak snad se o to ňekdo šikovnej postará |
| jamie.thomas |
Zaslal: po červen 09, 2008 7:50 pm |
Založen: 02. 05. 2007
asi tak
A ty už si teda zdárně koupil Saxo?? |
| Ondrej133 |
Zaslal: po červen 09, 2008 9:28 pm |
| mattell |
Zaslal: st červen 11, 2008 7:00 am |
Založen: 02. 07. 2006
ten vypadá pěkně, taky jsem ho ohlídal v inzerci, jen mi vadí a nesedí ty obyč sedačky, to nemá s VTS nic společného...  |
