Čus Saxoclubáci,vlastním Saxo 1.5d r.v.96,nevím ale jak poznám podle čísel jaký mám typ motoru.Je přitažený z německa.V t.p. je napsáno 42 kw,ale na to se nemůžu spolehnout.A kolik má mít kapacitu autobaterie?60 A/h?Dík a čus Yoska
Motor ma oznaceni TUD5, na stitku by melo byt VJZ nebo VJY a maji 40/42kW.
Default baterka v benzinovych saxech je slabsi, ta tvoje bude urcite stacit.
MELHUBA KLUBUZaložen: 10. 11. 2007Příspěvky: 357Bydliště: Bratislava III
Yoska napsal:
