| Marek |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:17 pm |
Založen: 24. 02. 2005
kubik106 napsal:
1,3 8v rallye, v profituningu BA odbrzdene na 105 hp / 7800 rpm, prakticky v serii, motor je od vcera vonku a ked sa nahodi naspat tak si to rad odskusam na sprinte s johnym a mikim a dalsimi, aby ste vedeli ze sa da vyhrat aj inak ako s 16v
Ak by si chcel ist na cca 130PS tak musis vela loooove zainvestovat do motora,vacku+zavodnu ECU+komplet vyfuk+hlavu atd,su tam aj dalsie vychytavky,takze tvoj strop s tymi vecami baj ocko co som napisal cca 125-127PS.To niektore auta v SR,budu mat min o 25PS naviac min,Tvoje stastie,ze nejazdia sprinty |
| Marek |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 8:23 pm |
| K tomu vitazstvu,ide sa robit motor do Swifta,este stara kasna MKI,kovane piesty 74,5mm+vacky+upravena ECU+vacsia klapka,ine vstrekovace+ina vstrekovacia lista,vykon cca min 130PS,ale je lahsi od Teba min 100kg,teda ako auta,a vies co znamena 100kg vaha,to je dalsich 20PS bud + alebo - |
| kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:01 pm |
Založen: 10. 11. 2007
no moja cesta je 4 klapky, ostrejsia vacica + plneprog. riadiaca jednotka, takze potencial je tam dost velky.. vsak nehajme sa prekvapit hned ako bude hotovo, budem informovat
o tom swifte som pocul, bude to mastenica, som nanho zvedavyyyy
to marek: ty si asi zle prozumel ale tych 105 ps je iba zaklad, cize ked stym skoncim tak ich stastie ze moje auto jazdi zatial iba ulice  |
| Marek |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:18 pm |
| Kubo,ten motor poznam ako svoje topanky,mozes tam dat co chce cez 130 sa neprehupnes,ani v PIPO tuning to nespravia,ale ked to Fel... spravi,tak OK,a nezabudni,ze slovenske brzdy meraju hausnumera,okrem Cikorovej a v Slovnafte. |
| Marek |
kubik106 napsal: no moja cesta je 4 klapky, ostrejsia vacica + plneprog. riadiaca jednotka, takze potencial je tam dost velky..  vsak nehajme sa prekvapit hned ako bude hotovo, budem informovat
Neviem o ktorom Swifte si pocul,ale nas sprinty jazdit urcite nebude,takze o tom druhom si pocut nemohol,chlap co vsetko vie,tak toto nevie.Swift ktory sa bude robit,resp motor,tak bude mat od nas ostre vacky+zavodnu ECU+kovane piesty 74,5mm,v pripade,ze naskrabe peniaze na stvorklapku,tak tam ma 168PS,a tento bude jazdit len slalom a sprinty.Takze pozdrav kamarata,co vsetko vie,ale bohuzial toto nevie.
PS-Vies ze som mal taky motor,mam to preskumane do detailov,konzultovane veci s PIPO Tuning a pod,ale cez 125-127 sa nedostanes,bohuzial je to tak,skus hadat,preco sme presli na ....
Hodnoty,ktore som napisal,su odbrzdene,ale nie na Slovensku,ja osobne na Slovensku uz nebudem davat na brzdu ani OSLA,a cislam,ktore tu uvadzate,ze brzdene tam a tam,su hausnumera,na Slovensku kto meria dobre a poctivo je RC+Slovnaft,zbytok ako im vyhovuje,tieto svoje slova viem dolozit. |
| kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:33 pm |
verim ti mareku, ale haluz je stymi brzdami nakolko chalanom v profituningu vzdy vyjdu nizsie cisla na brzde ako v slovnafte alebo u cikora, ked sa mi motor dorobi, urcite si to neham zmerat znova u nich.
optimisti typu v profituningu mi namerali 100 koni a u cikora 120 tak v profituning maju dojebanu brzdu su mi na smiech...
a potom sa cuduju ze preco 105 hp 106ka ich da dole.
motor ide na svorklapky, to je uz specatene, budem priebezne informovat. |
| Johny |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 9:56 pm |
Založen: 27. 09. 2006
kubik aj ked budes mat 130PS stale budem mat 141PS pod kapotou, narozdiel od tých tvojich bude 130poníkov vyhonených na hranicu bežne nekazivého udržiavaného motora Takže mozno pol sezóny a klakačka. Daj tam 16V a máš pokoj a kludne možeš prešprintovať koho xceš, to len rada do života, 8V je krok späť pokial sa v danom aute vyrabal v serii 16V s väčším výkonom. |
| kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:01 pm |
Johny napsal: kubik aj ked budes mat 130PS stale budem mat 141PS pod kapotou, narozdiel od tých tvojich bude 130poníkov vyhonených na hranicu bežne nekazivého udržiavaného motora  Takže mozno pol sezóny a klakačka. Daj tam 16V a máš pokoj a kludne možeš prešprintovať koho xceš, to len rada do života, 8V je krok späť pokial sa v danom aute vyrabal v serii 16V s väčším výkonom.
jj ale ked ja to tak chcem vyskusat )) ..mame v rodine vts a nemam proti nemu nic, je super a motor ma brutalny potencial, ked klakne 8v a onudi ma to lisknem tam urcite 16v.
a johny urcite si chcem dat stebou exhibicu, rallye ma v zaklade o dost nizsiu vahu a velmi dobre sprevodovanu skrinu  |
| Johny |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:17 pm |
a johny urcite si chcem dat stebou exhibicu, rallye ma v zaklade o dost nizsiu vahu a velmi dobre sprevodovanu skrinu [/quote]
jj jásné
Na tú váhu velmi nespoliehaj, na zrazy chodím vyhádzaný len s lahkou laminat škrupinou a kapotami
Ja ti držím palce ale budu to zbytočne vyhodené peniaze, radšej tu štvorklapku predaj mne  |
| kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:21 pm |
neneneeee nepredam okrem teba naserem x dalsich osob takze pre mna je to urcita satisfakcia  |
| Johny |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:26 pm |
Ved to mas 1,3jku to niesi ani v mojej kategorii sorry som si to nevsimol ja trúba som myslel ze hovoríme o 1,6 8V (vid nazov prispevku)
OK to mas GUT kategoriu so škodovcami, fabčami a nejkým tými zdechnutými swiftami to je debata potom OK, ešte raz sorry , len do toho. aj berg je do 1,4 nie? |
| Crack |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:27 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Johny napsal: kubik aj ked budes mat 130PS stale budem mat 141PS pod kapotou, narozdiel od tých tvojich bude 130poníkov vyhonených na hranicu bežne nekazivého udržiavaného motora  Takže mozno pol sezóny a klakačka. Daj tam 16V a máš pokoj a kludne možeš prešprintovať koho xceš, to len rada do života, 8V je krok späť pokial sa v danom aute vyrabal v serii 16V s väčším výkonom. tak ale tam je taky rozdíl že to je jiná kategorie ne? |
| Marek |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:30 pm |
Johny napsal: Ved to mas 1,3jku to niesi ani v mojej kategorii sorry som si to nevsimol ja trúba som myslel ze hovoríme o 1,6 8V (vid nazov prispevku)
Zdochnute swiste si ta daju na ranajky,kedy sa im zachce ,keby bol dalsi pacient na taku upravu,ako bolo jedno Saxo,tak by si asi nebol taky silny v kanflekoch ,lenze ako som uz pisal,tu chcu vsetci stado oslov a zadarmo. |
| kubik106 |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:39 pm |
Marek napsal: Johny napsal: Ved to mas 1,3jku to niesi ani v mojej kategorii sorry som si to nevsimol ja trúba som myslel ze hovoríme o 1,6 8V (vid nazov prispevku)
HEEEEHEHEH johny je stary rypal )
ano som v nizsej kategorii, ale ako som pysal johny, cez leto ta cakam na ciare
inak pred swiftami mam fakt respekt, ale je dobre ze su tu, aspon mam motivaciu  |
| Marek |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:43 pm |
Kubo,ale aby ta ta motivacia po prvom sprinte nepresla a aj Dzonyho |
