< Servis ~ Tepelná čidla |
okey |
Zaslal: pá leden 20, 2006 12:04 pm |
Založen: 07. 04. 2005
Dotaz - kde jsou na saxiku 1.1 ulozena tepelna cidla? Typuju ze jedno je nekde u chladic a spina ventilator, a dalsi nekde u hlavy? Ale ked konkretne? Potreboval byvh ho asi vymenit neb, kdyz ted v zime nastartuju, tak chvilicku fpohode ale pak mi klesnou otacky asi na 450(ano, fakt na 450 ) a to neni buhvico, navic to ma tendenci chcipat. Myslim ze by to mohlo byt prave tepelnym cidlem, kdyz zacne lhat ECU ze motor uz je teply a ECU prestane cpat dost benalu... A jeste kolik by t tak mohlo stat? Do servisu semi to davat nechce, zase budou chtit palku jaxvina a znici tam neco dalsiho(tohle se stalo pri posledni navsteve servisu). Diky |
_________________ 1.1i co nejede ;-( |
Saty |
Zaslal: pá leden 20, 2006 1:01 pm |
Založen: 01. 11. 2005
A jak se ti chová teploměr na palubce? (Nebo 1.1 nemá, ted si nejsem jistý) |
Fotogalerie |
okey |
Zaslal: pá leden 20, 2006 4:12 pm |
Nema, ukradli  |
Saty |
Zaslal: pá leden 20, 2006 7:28 pm |
Když už tu probíráme teplotní čídlo: Kam až vám vyleze ručička teploměru při běžném provozu? Samozřejmě těm co mají teploměr |
Fotogalerie |
nok |
Zaslal: so leden 21, 2006 1:44 pm |
Vyšplhá se do půlky. |
Saty |
Zaslal: so leden 21, 2006 2:15 pm |
Takže pulka, to mam taky. Dík |
Fotogalerie |
kenny.cz |
Zaslal: st květen 24, 2006 9:35 pm |
Založen: 27. 02. 2005
Uf ted sem koupil vts a taky vyleze do pulky a ja se bal ze to je nejak moc,tak kdyz to máte vsichni tak ted su klidnejsi |
_________________ 1.6 VTS,pneu 195/45 R15 Bridgestone Potenza,sportovní výfuk SuperSprint,čirá zadní optika |
Ritchma |
Zaslal: čt květen 25, 2006 3:16 am |
JJ půlka zhruba i v teple když sem v pohybu. A jak vysoko se vám vyšplhá teplota oleje? Vim že už sem se ptal ale je tu teď o mnoho víc lidí tak se dočkám víc odpovědí |
Miki |
Zaslal: čt květen 25, 2006 11:06 am |
Založen: 23. 02. 2005
Ritchma napsal: JJ půlka zhruba i v teple když sem v pohybu. A jak vysoko se vám vyšplhá teplota oleje? Vim že už sem se ptal ale je tu teď o mnoho víc lidí tak se dočkám víc odpovědí
s 10w-60 to nevybehne ani do polovice ani na kopcoch na zavodoch |
Marty |
Zaslal: čt květen 25, 2006 11:37 am |
olej je po městě a okreskách pod půlkou, těsně nad na dálnici a mezi půlkou a maximem na okruhu.
voda mně teď trošku trápí, v kolonách je mezi půlkou a maximem. mněl jsem v háji termostat tak jsem dal z druhovýroby a otevírá pozdě. asi budu muset dát origoš citroenoš. pak profouknout vapkou chladič, je na něm bordel a v poslední řadě přidat ještě jednu vrtuli. |
_________________ Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30 |
Miki |
Zaslal: čt květen 25, 2006 11:56 am |
Marty napsal: olej je po městě a okreskách pod půlkou, těsně nad na dálnici a mezi půlkou a maximem na okruhu.
s tou vodou mne trapy to same  |
Ritchma |
Zaslal: čt květen 25, 2006 12:03 pm |
Voda mě netrápí. Ale olej by nějak neměl mít vliv na teplotu ne? Já mam po městě tři čtvrtě, na dálnici těsně pod maximem a to nejedu přes 160kmh a po okreskách tak 80%
Už aby byl ten budík jinej třeba fakt ten můj ukazuje bludy. Těď se trochu vzpamatoval a ukazuje trošku míň než jindy tak předpokládám že je mrtvej |
dave_m |
Zaslal: čt květen 25, 2006 5:51 pm |
Založen: 08. 05. 2006
tak u mojeho je voda po meste v pulce a pri zastaveni jeste trosku popoleze. A olej mam plnou syntetiku a ten je porad na 25% a na dalnici kousek vys. Budu si ted toho vic vsimat  |
