< Servis ~ PREVODOVKA - KLEPANIE |
| robinoit |
Zaslal: út říjen 09, 2007 9:15 pm |
Založen: 11. 05. 2007
cafte ludkovia, prosim o pomoc .
saxo vts rv 2000:
klepe mi prevodovka za behu motora, akonahle stupnem na spojkovy pedal, prevodovka stichne.
poloosy su nove, synchrony nepistia, radi sa super,
olej mam vymeneny za 75w90, 2 litre.
Pravdepodobne to bude jedno z lozisk, riesili ste uz niekto tento problem?
moja otazka znie: co treba vymenit, aka je cca cena, a kde mam zacat zhanat.
Vopred dakujem za navrhy a pomoc  |
| Miki |
Zaslal: út říjen 09, 2007 11:08 pm |
Založen: 23. 02. 2005
robinoit napsal: cafte ludkovia, prosim o pomoc .
saxo vts rv 2000:
jasne ložisko |
| Johny |
Zaslal: st říjen 10, 2007 8:55 am |
Založen: 27. 09. 2006
TO neklepe v prevodovke ale v spojke, ložisko je už fpiči
Ja som to riešil pre mesiacom ale už aj troška šmýkala spojka, hlavne na slikoch pri sprinte, tak som kupil origo sadu valeo, lamela, pritlačak, ložisko. Odporucam vymenit všetko budes mat pokoj do buducna. rataj cca 5000,- |
| MaTToS8806 |
Zaslal: st říjen 10, 2007 12:34 pm |
Založen: 08. 03. 2007
| johny, kolko km ti ta spojka vydrzala ? |
| robinoit |
Zaslal: st říjen 10, 2007 1:09 pm |
Johny napsal: TO neklepe v prevodovke ale v spojke, ložisko je už fpiči
no pockaj johny ale tebe klepalo spojkove lozisko v momente jak si zmackol spojkovy pedal nie?
ja ked ale slapnem na spojku tak je ticho, a akonahle ju pustim a stojim na neutrali nastartovany tak prevodovka klepe.. spojka kuse jak besna lamele nic nieje...  |
| Ritchma |
Zaslal: st říjen 10, 2007 5:09 pm |
přímo klepe? Mě to hučí jako svině ale naštěstí nic neklepe  |
| Miki |
Zaslal: st říjen 10, 2007 5:35 pm |
robinoit napsal: Johny napsal: TO neklepe v prevodovke ale v spojke, ložisko je už fpiči
ložiskoóóóóóóóó´  |
| robinoit |
Zaslal: st říjen 10, 2007 6:58 pm |
dakujem pekne miki ale ktoreeeeeeeeee
je ich tam viac v prevodovke, som zvedavy ci to niekto uz robil abo daval robit a jak je narocna vymena financne aj pracovne. |
| Ritchma |
Zaslal: st říjen 10, 2007 7:27 pm |
| v jinym tématu bylo napsáno že ložiska do převodovky a gufera stojí 2500kč materiál......... |
| robinoit |
Zaslal: st říjen 10, 2007 9:05 pm |
dakujem ritchma mam aspon predstavu, no nic cez zimu ide prevodovka von bo mi to klepanie uz dost zacina vadit  |
| Johny |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 7:14 am |
robinoit presne ako pise miki lozisko na spojke
Ono ked vytlaciš spojku tak to neklepe, ked ju nechas volnu tak to trasie, vrzga a v podstate klepe, je to spojkové ložisko, ak by klepala prevodovka tak dovi si myslím, ale s takou zavadou som sa este na ziadnom aute nestretol, je to spojka, ver nám
A mimochodom podme na to sedliackym rozumom Ked mas neutrál prevodvka predsa stojí takze nemoze klepat, ked klepanie reaguje na pohyb spojkového pedálu bude zrejme nieco so spojkou  |
| Adler |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 11:11 am |
Johny napsal: robinoit presne ako pise miki lozisko na spojke
pletes se ... kdyz mas neutral tak se prevodovka toci ... jakmile zmacknes pedal tak se spojka rozpoji a prevodovka stoji ... takze chyba v prevodovce ...
me taky prevodovka celkem rachoti ... a pri seslapnuti pedalu ticho klidek ... bylo mi kdysi nekym receno ze to je nejake lozisko na "predstavovaci" hrideli nebo tak nejak to bylo ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
| Johny |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 2:34 pm |
adlerr jj s tou prevodovkou som to zle napísal ale aj tak je to spojkové ložisko  |
| robinoit |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 5:08 pm |
Johny napsal: adlerr jj s tou prevodovkou som to zle napísal ale aj tak je to spojkové ložisko
johny, ked stupis na spojkovy pedal tak sa ti rozklepe spojkove lozisko, ale vtedy mne prevodovka stichne.
cize nie je to spojkove lozisko ale jedno z lozisk v prevodovke, mal som 3 106ky kde mi takto klepala, (viem ako hrkoce spojkove lozisko, ale totok je iny zvuk) a teraz klepe aj na vts.
je to slabina u tychto prevodoviek, pokial je tvoja ticho, mozes si zagratulovat.
tento problem nema ziaden extremny vplyv na samotny chod prevodovky, len ma to uz sere a na tomto aute by som to chcel dat do poriadku.
preto moja otazka znela ci to uz niekto riesil a co vsetko trebalo vymenit spojene s tymto problemom
| Crack |
Zaslal: čt říjen 11, 2007 6:00 pm |
Založen: 13. 01. 2006
| Tohle dálo známýmu na ZXoj vyměnil ložiska na setrváku a dobrý,sou tam dvě a obě do saxa mám doma,stály asi 2300 ted už nevim,měl se totiž podobnej problém na bejvalým saxu,jen sem měl v převodovce ještě rozervaný zuby,takže sem dal převodovku novou a ložiska mě zbyly.Jestli to máš stejný tak ti ty ložiska klidně nechám za litra,sou mě k prdu |
