< Servis ~ demontáž palubovky |
| Daniel |
Zaslal: po květen 14, 2007 7:56 pm |
Založen: 23. 02. 2007
Má někdo zkušenosti s demontáží palubovky...? Co je potřeba vše povolit aby šla ven ???  |
_________________ 1.6 16V VTS |
| romco |
Zaslal: po květen 14, 2007 8:20 pm |
Založen: 02. 05. 2007
Daniel napsal: Má někdo zkušenosti s demontáží palubovky...? Co je potřeba vše povolit aby šla ven ???
a co presne chces vybrat? celu palubku? pristrojovku? |
| Daniel |
Zaslal: po květen 14, 2007 9:21 pm |
romco napsal: Daniel napsal: Má někdo zkušenosti s demontáží palubovky...? Co je potřeba vše povolit aby šla ven ???
musím nachystat auto pro RÁM od NĚMCE.... takže musí jít palubka na chvíli pryč |
| Adler |
Zaslal: út květen 15, 2007 7:46 am |
| ty ti to teda beres hopem .. davas to do te modre mk1 jo ? |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Zaslal: út květen 15, 2007 11:50 am |
Daniel napsal: Má někdo zkušenosti s demontáží palubovky...? Co je potřeba vše povolit aby šla ven ???  no asi vsechno  |
| beniro |
Zaslal: út květen 15, 2007 1:35 pm |
Založen: 06. 02. 2007
V knihe "Ako na to" je to myslim popisane....
Ked si dobre pamatam, tak treba odstranit stredny panel, (to sa tu niekde riesilo). Potom su aj nejake skrutky v motorovom priestore pod strieracmi |
_________________ VTS, STI |
| Ritchma |
Zaslal: út květen 15, 2007 3:58 pm |
Pak bych poprosil fotky a jestli to neni tajný tak cenu  |
| Daniel |
Zaslal: út květen 15, 2007 9:49 pm |
Ritchma napsal: Pak bych poprosil fotky a jestli to neni tajný tak cenu
to bych musel tu palubku nejdřív dostat ven... - podle mě jsem povolil snad vše co by to mohlo držet (ale asi nééé) a nic
ale zatím nebylo moc času - zítra na to pořádně kouknu |
Zaslal: st květen 16, 2007 3:22 pm |
Daniel napsal: Ritchma napsal: Pak bych poprosil fotky a jestli to neni tajný tak cenu
ale zatím nebylo moc času - zítra na to pořádně kouknu tak mozna drzi i z druhe strany pricky ze strany od motoru a jak se rika kdiz to nejde silou tak to pude vetsi silou  |
| Petr Svaták |
Zaslal: st květen 16, 2007 4:52 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Prý funguje univerzální šroubovák! Kladivo  |
Zaslal: st květen 16, 2007 4:57 pm |
| jakub106GTI |
Zaslal: út říjen 14, 2008 1:56 pm |
Založen: 23. 06. 2008
ted řeším stejný problém..
vyřešil to někdo demontoval ji celou ven? |
Zaslal: út říjen 14, 2008 1:58 pm |
| jakub106GTI |
Zaslal: út říjen 14, 2008 2:08 pm |
vtsko napsal: jakub106GTI napsal: ted řeším stejný problém..
ja nato idem zajtra kuaa
tak se pokus něco nafotit myslím že na 106 to bude dost podobně řešený...sakra doufám že se mě to podaří  |
Zaslal: út říjen 14, 2008 2:13 pm |
