Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dálkovej centrál
<  Servis  ~  Dálkovej centrál
BX19GTI
Zaslal: po červen 27, 2005 10:57 pm Odpovědět s citátem
okey napsal:
Hele lidi, a kdyz to otevru klickem a sepne central - neznamena to nahodou ze ten signal Unlock jde rovnou ze dveri? Takze staci najit spravny kabel vedouci ze dveri a nemusim resit zadnou jednotku?
Je to asi takhle: Servo motorek v řidičových dveřích je ovládací má 5 kabelů. dva na motor a 3 na polohu dole, polohu nahoře a ten třetí je kostra která se přepíná, nahoru dolu. Ve spolujezdcových dveřích bývá motorek jen dvoudrátový a je řízen z ŘJ centrálu. Záleží na typu centrálu. Jedotka centrálu má určitě přípravu pro signál lock a unlock. U jednotky z Bx je to PIN6 a PIN8 možná je to stejné jako u SAXA. Takže to co píšeš je asi trochu mimo kámo. Zrovna dneska jsem doděll centrál z BXka do SAXA. Twisted Evil Laughing
okey
Zaslal: út červen 28, 2005 7:38 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2005 Příspěvky: 73 Bydliště: Ostrava
No nevim jak u ostatnich sax ale u mojeho muzu otevrit klicem dvere spolujezdce a central sepne coz by naznacovalo ze ten 5 kabel je i ve spolujezdcovych dverich a radeji to teda zapojim tam nez hadat ktere piny to jsou na jednotce...
1.1i co nejede ;-(
BX19GTI
Zaslal: út červen 28, 2005 10:15 pm Odpovědět s citátem
Když myslíš, že to tak půjde tak budiž jenom, aby si si tu jednotku neodpálil. Nějaké modely mají dva ovládací motorky některé jen jeden.
Janda
Zaslal: st červen 29, 2005 2:51 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 06. 2005 Příspěvky: 62 Bydliště: Praha
BX19GTI napsal:
Já mam dva, ale zdá se mi to taky divný, připojovat to tam. A kde že se prosím nachází ta jednotka centrálu??
Saty
Zaslal: so listopad 05, 2005 9:59 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 01. 11. 2005 Příspěvky: 138 Bydliště: Veřovice
Taky by mě zajímalo kde najdu jednotku centrálu, tipuji že někde u řidiče zespod. jak se k ní co nejjednodušeji dostat?
Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie
okey
Zaslal: so listopad 12, 2005 9:17 pm Odpovědět s citátem
Tak dostat se k ni je humus....musite pod volant, je zespoda pod volantem. Odstranite kryty a je to takova seda krabicka ktera jde normalne sesunout z takoveho nastavce. Kdyz to promerite tak zjistite ze myslim pin 8,9 jsou signaly, pak staci promerit jestli reaguje na 12v nebo na nulak a mate to. Blinkry se daji pripojit od volantu, jsou to myslim fialove kabely. OKey
1.1i co nejede ;-(
Saty
Zaslal: ne listopad 13, 2005 2:13 pm Odpovědět s citátem
No takze jsem sundal kryt pod volantem, ale nic tam neni, jen konektory a kabely, zadna krabka.
Mimo jine kdyz vyndam stropni svetlo tak tam je jeden nezapojeny konektor (dva draty) nevite nekdo k cemu to slouzi?
Fotogalerie
mishenko
Zaslal: ne listopad 13, 2005 3:02 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 28. 06. 2005 Příspěvky: 358 Bydliště: Piestany, Slovensko
Saty na to som tiez pred par mesiacmi kukal ako puk, ale nezistoval som, vcelku potesi ak bude dakto vediet ...
okey
Zaslal: ne listopad 13, 2005 9:11 pm Odpovědět s citátem
Saty napsal:
Mozna nemas original, jinak by to tam melo byt. Alespon ja to tam mel a je to myslim i v manualu.
OKey
1.1i co nejede ;-(
nik
Zaslal: po listopad 14, 2005 8:15 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 217 Bydliště: Prostějov
Saty,možná ti to připadne divný, "já se taky divil" co jsem našel,ale když jsem kámošovi demontoval přední levé dveře tak jsem to co "hledáš" našel v řidičových dveřích. Rolling Eyes Ze začátku jsem tomu nevěřil ale ten kamoš mi říkal že chlapik který mu to montoval a dělá to na zakázky to tam dává. Question Question Ještě teď se divím,proč to dělá tak složítě ale jen jsem ti to chtěl napsat s čím jsem se setkal. Wink Nik
1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky Smile
Saty
Zaslal: po listopad 14, 2005 8:44 pm Odpovědět s citátem
No třeba u našich na Hondě je taky řídící jednotka ve dveřích. Ale u mě v Saxu je určitě někde pod palubkou je slyšet cvakání.
Ale už to neřeším, připojím to na ovládací dráty 5-ti drátového serva. Reaguje na minusové signály
Fotogalerie
romco
Zaslal: čt květen 10, 2007 4:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 05. 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Slovensko - Snina
viem,ze to bolo riesene uz davno,ale snad sa niekto ozve. saxo mam asi pol roka a tiez ma nebavi stale strkat kluc do dveri. centralne uzamykanie mam, tak co vlaste potrebujem kupit, okrem dialkoveho ovladaca. a aky typ dialkoveho? pazeral som na stranku jabltron.sk
romco
Zaslal: čt květen 10, 2007 4:42 pm Odpovědět s citátem
www.jablotron.sk Very Happy nie jabltron Sad
beniro
Zaslal: čt květen 10, 2007 4:45 pm Odpovědět s citátem
staci nieco z toho:
http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id_sek=119&uroven=4&zaradenie=119&hlzaradenie=10&obr=10
pripadne uz rovno nejaky alarm s dialkovym, ten posiela signal na central:
http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id_sek=93&uroven=4&zaradenie=93&hlzaradenie=10&obr=10
Jablotron je dobry, ale pomerne drahy, aspon podla mna Wink
VTS, STI
romco
Zaslal: čt květen 10, 2007 6:15 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
staci nieco z toho:
este otazocka, ta riadiaca jednotka dialkaca
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=119&id_tovar=8281&ukaz=detail&obr=119&hlzaradenie=10
sa pripaja k riadiacej jednotke centralu?
Strana 2 z 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
