< Servis ~ Dálkovej centrál |
BX19GTI |
Zaslal: po červen 27, 2005 10:57 pm |
Založen: 20. 05. 2005
okey napsal: Hele lidi, a kdyz to otevru klickem a sepne central - neznamena to nahodou ze ten signal Unlock jde rovnou ze dveri? Takze staci najit spravny kabel vedouci ze dveri a nemusim resit zadnou jednotku?
Je to asi takhle: Servo motorek v řidičových dveřích je ovládací má 5 kabelů. dva na motor a 3 na polohu dole, polohu nahoře a ten třetí je kostra která se přepíná, nahoru dolu. Ve spolujezdcových dveřích bývá motorek jen dvoudrátový a je řízen z ŘJ centrálu. Záleží na typu centrálu. Jedotka centrálu má určitě přípravu pro signál lock a unlock. U jednotky z Bx je to PIN6 a PIN8 možná je to stejné jako u SAXA. Takže to co píšeš je asi trochu mimo kámo. Zrovna dneska jsem doděll centrál z BXka do SAXA.  |
okey |
Zaslal: út červen 28, 2005 7:38 pm |
Založen: 07. 04. 2005
No nevim jak u ostatnich sax ale u mojeho muzu otevrit klicem dvere spolujezdce a central sepne coz by naznacovalo ze ten 5 kabel je i ve spolujezdcovych dverich a radeji to teda zapojim tam nez hadat ktere piny to jsou na jednotce... |
_________________ 1.1i co nejede ;-( |
BX19GTI |
Zaslal: út červen 28, 2005 10:15 pm |
Když myslíš, že to tak půjde tak budiž jenom, aby si si tu jednotku neodpálil. Nějaké modely mají dva ovládací motorky některé jen jeden. |
Janda |
Zaslal: st červen 29, 2005 2:51 pm |
Založen: 08. 06. 2005
BX19GTI napsal: Když myslíš, že to tak půjde tak budiž jenom, aby si si tu jednotku neodpálil. Nějaké modely mají dva ovládací motorky některé jen jeden.
Já mam dva, ale zdá se mi to taky divný, připojovat to tam. A kde že se prosím nachází ta jednotka centrálu?? |
Saty |
Zaslal: so listopad 05, 2005 9:59 pm |
Založen: 01. 11. 2005
Taky by mě zajímalo kde najdu jednotku centrálu, tipuji že někde u řidiče zespod. jak se k ní co nejjednodušeji dostat? |
_________________ Saxo 1,4 VTS (75PS, 120Nm), Uniroyal Rainsport-1 195/45 @ 7x15" ET15 Alessio Monza
Fotogalerie |
okey |
Zaslal: so listopad 12, 2005 9:17 pm |
Tak dostat se k ni je humus....musite pod volant, je zespoda pod volantem. Odstranite kryty a je to takova seda krabicka ktera jde normalne sesunout z takoveho nastavce. Kdyz to promerite tak zjistite ze myslim pin 8,9 jsou signaly, pak staci promerit jestli reaguje na 12v nebo na nulak a mate to. Blinkry se daji pripojit od volantu, jsou to myslim fialove kabely. OKey |
Saty |
Zaslal: ne listopad 13, 2005 2:13 pm |
No takze jsem sundal kryt pod volantem, ale nic tam neni, jen konektory a kabely, zadna krabka.
Mimo jine kdyz vyndam stropni svetlo tak tam je jeden nezapojeny konektor (dva draty) nevite nekdo k cemu to slouzi? |
Fotogalerie |
mishenko |
Zaslal: ne listopad 13, 2005 3:02 pm |
Založen: 28. 06. 2005
Saty na to som tiez pred par mesiacmi kukal ako puk, ale nezistoval som, vcelku potesi ak bude dakto vediet ... |
okey |
Zaslal: ne listopad 13, 2005 9:11 pm |
Saty napsal: No takze jsem sundal kryt pod volantem, ale nic tam neni, jen konektory a kabely, zadna krabka.
Mozna nemas original, jinak by to tam melo byt. Alespon ja to tam mel a je to myslim i v manualu.
OKey |
nik |
Zaslal: po listopad 14, 2005 8:15 pm |
Saty,možná ti to připadne divný, "já se taky divil" co jsem našel,ale když jsem kámošovi demontoval přední levé dveře tak jsem to co "hledáš" našel v řidičových dveřích. Ze začátku jsem tomu nevěřil ale ten kamoš mi říkal že chlapik který mu to montoval a dělá to na zakázky to tam dává. Ještě teď se divím,proč to dělá tak složítě ale jen jsem ti to chtěl napsat s čím jsem se setkal. Nik |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky  |
Saty |
Zaslal: po listopad 14, 2005 8:44 pm |
No třeba u našich na Hondě je taky řídící jednotka ve dveřích. Ale u mě v Saxu je určitě někde pod palubkou je slyšet cvakání.
Ale už to neřeším, připojím to na ovládací dráty 5-ti drátového serva. Reaguje na minusové signály |
Fotogalerie |
romco |
Zaslal: čt květen 10, 2007 4:41 pm |
Založen: 02. 05. 2007
viem,ze to bolo riesene uz davno,ale snad sa niekto ozve. saxo mam asi pol roka a tiez ma nebavi stale strkat kluc do dveri. centralne uzamykanie mam, tak co vlaste potrebujem kupit, okrem dialkoveho ovladaca. a aky typ dialkoveho? pazeral som na stranku jabltron.sk |
romco |
Zaslal: čt květen 10, 2007 4:42 pm |
beniro |
Zaslal: čt květen 10, 2007 4:45 pm |
Založen: 06. 02. 2007
romco |
Zaslal: čt květen 10, 2007 6:15 pm |
