< Servis ~ Jak odblokovat imobiliser - blika kontrolka klice |
Zaslal: st únor 21, 2007 4:12 pm |
to je zajimave sice to slisim poprve a myslim ze na tom neco bude  |
| dyk77 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 7:20 am |
Je to vyšlapání a vykroucení kódu, který má jen majitel vozu, např. číslo na kartě od klíčů apd. V žádném případě to nemůže být universální kombinace.
S tím prošvihnutím servisního intervalu se mi to nějak nezdá. Já ho mám teď prošvihlej a bliká jen ikona klíče, ale jezdím dál.
Na výměnu náplní se chystám co nevidět, mám prošvihlou pouze dobu výměny ne počet najetých KM, takže se to 14 dní nepos... |
| Brody |
Zaslal: čt únor 22, 2007 7:31 am |
Založen: 18. 09. 2006
Ja mam prosvihnuty asi uz vsechno.Remeny a naplne sem si vymenil sam!A ten klicek mi tam blika uz asi rok!  |
| critik |
Zaslal: čt únor 22, 2007 10:08 am |
Založen: 22. 08. 2006
| co znamena ta ikona klíče,to je jen imobilizer ne,nebo i neco jineho? |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 10:50 am |
critik napsal: co znamena ta ikona klíče,to je jen imobilizer ne,nebo i neco jineho?
Jestli myslíš klíč jako nářadí tak to určitě není jen imobilizér....ale je to něco kvůli čemu to musí do servisu....bud to informuje o servisním intervalu ( což třeba pro Brodyho se dá nastavit jednoduše aby zase 15 000 kilometrů nesvítil) nebo o nějákým závažným problému což asi bude tvůj případ a jednotka asi odmítá nastartovat že zjistila že je něco posráno....asi... |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 10:57 am |
dave_m napsal: to, to vase krouceni a slapani se mi ani trochu nezda. Na co by to tam bylo, kdyby tam mohl zlodej sednout, zakroutit a poslapat a odjel by? Neni to spis na to, kdyz se prosvihne povinna servisni kontrola? Vim, ze kamos ju prosvihl a volal do servisu a zenska mu radila, co ma mackat a s cim korutit, aby nastartoval a dojel do servisu. Tak asi tak
No Dave já servisní kontrolu prošvihl o cca 8000 kilometrů pak jsem si filtry a náplně vyměnil sám , přecvakal servisní interval a jezdím dál...myslím že kvůli servisnímu intervalu ti žádný auto neodmítne nastartovat...to je blbost...dokonce si myslím že by to bylo nezákonné... |
| critik |
Zaslal: čt únor 22, 2007 11:04 am |
me blika kontrolka kliče ve čtverci,je orandžová (kliče jako na odemikani dveří)
co to znamená když bliká |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 11:09 am |
critik napsal: me blika kontrolka kliče ve čtverci,je orandžová (kliče jako na odemikani dveří)
Tak to nevím ale můžu se podívat do manuálu jestli chceš a jestli ho nemáš... |
| critik |
Zaslal: čt únor 22, 2007 11:11 am |
| koukni se |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 12:23 pm |
citace:
"Kontrolka klíče systému blokace startování.
Rozsvítí se po zapnutí klíče.
Zhasne, pokud dojde k odblokování řídící jednotky motoru.
Pokud zůstane kontrolka rozsvícená, signalizuje zvukový signál špatnou funkci systému blokace startování" |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 12:33 pm |
Ještě tu píšou:
"Při každé změně klíčů (přidání, zrušení, výměna klíče) je nezbytné se obracet se všemi klíči, které má majitel v užívání, a s kódovou kartou na síť CITROEN"
"V připadě ztráty lze pouze ve značkové síti CITROEN získat náhradní klíče nebo dálkové ovládání podle jejich čísel"
" POZOR!
V žádném případě nelze provádět změny na elektrickém obvodu elektronického systému blokace spouštění motoru, protože to může znemožnit používání vozidla."
"Při ztrátě kódové karty (pozn.lukes: na které jsou kódy k imobilizéru) bude nutné provést v servisní síti CITROEN rozsáhlejší opravu" |
| dave_m |
Zaslal: čt únor 22, 2007 12:35 pm |
Založen: 08. 05. 2006
| ja sem mu rikal, ze je to klicema a nebo tou civkou na spinaci skrince... |
| critik |
Zaslal: čt únor 22, 2007 12:57 pm |
jasne,ale pokud mam dobry informace,tak pri blokaci imobilizeru nejde sice nastartovat,ale motor točí
a me se starter ani nehne,jen je slyset cvaknuti,jako kdyz sepne nejake rele,a druha vec,kontrolka nesviti,ale blika,a zadnej zvukovej signal neslysim,takze chyba je zrejme nekde jinde |
| Lukes.2002 |
Zaslal: čt únor 22, 2007 1:07 pm |
critik napsal: jasne,ale pokud mam dobry informace,tak pri blokaci imobilizeru nejde sice nastartovat,ale motor točí
Tam píšou že svítí a vydává zvukový signál ve chvíli kdy je zařízení poškozené nebo nesprávně funguje....pokud je chyba v klíči a on ho identifikuje jako nesprávný klíč tak to možná jen bliká....
Jinak je otázka co to dělá....vzhledem k tomu že startér je taky alektrický a imobilizér "spolupracuje" s řídící jednotkou která má na starosti elektroniku tak možná blokuje i samotný startér....asi bych napsal mail do nejbližšího servisu CITRONu , tam ti s takovou věcí poradí spíš než mi.... |
| critik |
Zaslal: čt únor 22, 2007 1:29 pm |
| nevim presne kolik,ale tak 6-7 autirizovanejch servisu si stim neporadilo,resp. kazdej nejak poradil,ale chybu to neodstranilo,nikdo nevi |
