Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Airbag
<  Servis  ~  Airbag
PARVY
Zaslal: so únor 24, 2018 12:12 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 24. 02. 2018 Příspěvky: 6 Bydliště: Klatovy
Zdravim,
sundaval jsem volant a odpojil airbag ale po zpětné montáži bliká kontrolka airbagu a ani diagnostikou ji nemohu smazat.
Zaslal: so únor 24, 2018 3:59 pm Odpovědět s citátem
ztrestal jsi nejspíš kroužek pod volantem... případně ho zapomněl připojit...
PARVY
Zaslal: so únor 24, 2018 8:26 pm Odpovědět s citátem
Pripojenej je a dokonce i pruchozi
PARVY
Zaslal: čt březen 01, 2018 5:15 pm Odpovědět s citátem
Tak byly zrejme nekdy airbagy vystrelene jelikož jsou ty nýty všechny utrhané a na kontaktech není měřitelný žádný odpor (pokud tedy má být) co tedy s tím aby kontrolka zhasla. PPomůže nový airbag nebo se musí ještě nějak resetovat, programovat nebo vyměnit i jednotka airbagu. Do sundání volantu vše fungovalo normálně tedy kontrolka zhasla jako že vše pracuje zprávně.
Zaslal: pá březen 02, 2018 6:20 am Odpovědět s citátem
odpoj jednotku a budeš mít klid, jednotka je na tunelu vpředu pod palubkou - takova boula na koberci...
dyk77
Zaslal: ne březen 04, 2018 5:18 pm Odpovědět s citátem
ERROR: RITCHMA VIRUS Založen: 24. 05. 2005 Příspěvky: 1510 Bydliště: Most
Fyzicky jsem odpor airbagu neměřil, na to se mám moc rád Laughing , ale všeobecně se airbag simuluje odporem 3Ω ( +/- 1 až 2Ω ). Kup si, nebo někde ze staré desky odletuj odpor a připoj ho do konektoru pro airbag. Pak zkus smazat chybu.
Nevím jak u Saxa, někdy je zapotřebí chybu smazat diagnostikou.
Řídící jednotka airbagu nejspíš v tomto případě špatná nebude, to by musela dostat ránu.
TIP: pokud máš více airbagů, zkus je všechny odpojit a zase připojit, to samé udělej s konektory na řídící jednotce airbagu. Jde o to, že kontakty mohou být časem mírně zoxidované a nepřevádí proud. Mám takovou zajímavou zkušenost, že jsem u Smarta též sundal / nasadil volant a pak svítila kontrolka. Kupodivu to s volantem nemělo nic společného, problém byl právě někde v ostatních konektorech. Po rozpojení a znovu spojení OK.
Spotřeba CITROEN SAXO
PARVY
Zaslal: po březen 05, 2018 5:46 pm Odpovědět s citátem
Tak sem odpoji oba pytle i predepínače a pro jistoru nahradil vše postupně odporem 3Ohm +- nejake drobné(2,8 - 3,5) a nečekaně problem stále přetrvává tak počítam že to bude jěště něco jiného. Je možné když to bylo vystřelené nějak jednotku vochcat aby si myslela že je vše v cajku a tim jak sem to odpojil se to vynulovalo a je to zas ve stavu vystřeleno?
Zaslal: po březen 05, 2018 8:46 pm Odpovědět s citátem
FATAL ERROR:MARTANC Založen: 05. 11. 2006 Příspěvky: 6209 Bydliště: Domažlicko
jednotky se dají reaktivovat, nevím jestli i ta co je v saxu ale jsou na to firmy které to dělají
PARVY
Zaslal: po březen 05, 2018 10:47 pm Odpovědět s citátem
Meril sem pytle a predepinace a nikde nabyl odpor takze to nekdo dokaze naladit tak ze to je v cajku i vystrileny.
Zaslal: út březen 06, 2018 11:15 am Odpovědět s citátem
to si troufáš, máš štestí že tě to nenafackovalo Laughing Laughing jinak jo jsou na to firmy, papír ti na to asi nedají protože to není uplně ok ale udělají ti to. Otázka je jestli je to vystřílený jak říkáš protože o tom celkem pochybuji, vystřelenej pytel i předpínač bys totiž poznal na první pohled. A pokud je to přece jen pravda tak je jednoduší prostě vyndat žárovku z palubky. Wink
Tady máš foto předpínače, před a po vystřelení
PARVY
Zaslal: út březen 06, 2018 11:32 am Odpovědět s citátem
B je zprávně
Zaslal: út březen 06, 2018 1:16 pm Odpovědět s citátem
vtom případě buď sežeň nové pytle, předpínače i jednotku a nebo prostě vyndej tu žárovku a jednotku vyhoď. Není to zrovna bezpečné řešení ale nejlevnější.
Iceman
Zaslal: po březen 26, 2018 8:30 am Odpovědět s citátem
predpinace by som mal mat ak mas zaujem, napis
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
