< Tuning ~ autozapalovač |
| Petos |
Zaslal: st srpen 08, 2012 8:12 pm |
Založen: 09. 09. 2010
čau chlapi,
teď jsou nasvicoval budíky na modro-červeno už mám i středový panel a chyby mi zapalovač nevíte někdo v jakém autě je nasvícený modře, červeně případně bíle? ta zelená se mi nelíbí.
ilustracni foto, jen to nasviceni je zelene.
_________________ Citroen Saxo VTS 1.6 16V MK2 Silver, petr.jantosovic@seznam.cz |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st srpen 08, 2012 9:10 pm |
Založen: 18. 12. 2010
| Ked sme v skole rozoberali Kiu Sportage, tak ta mala biely kruzok, a na ziarovke natiahnuty "kondomik" modry, takze svietilo na modro |
| Petos |
Zaslal: st srpen 08, 2012 9:35 pm |
| diky za info bili by byl nejlepsi, to si pak barvu muzu zvolit diodou, jen by to chtelo z nejakeho beznejsiho modelu auta. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st srpen 08, 2012 9:38 pm |
| Na vrakaci treba pozerat Hyiundai/Kia |
| fingerol |
Zaslal: po srpen 20, 2012 1:38 pm |
Založen: 11. 03. 2012
Petos napsal: čau chlapi,
Nazdar můžu se zeptat jak si nasvítil panel na jinou barvu já už mám středový komplet v červene i zapalovač a udělal jsem to že jsem koupil 5m diodový pásek (červený samo .. ) A hrál si s pájkou atd atd a ten zapalovač jsem normálně tu zarovnku co tam je originál normalně oddělal do hajzlu a ten diodový pásek jsem nalepil kolem te zelené umělé hmoty diodama dovnitř a vteřinákem to přidělal k tomu a drátek napájel na kontakty k žárovce od podsicení těch panáku na topení tak mi to ted svití se světlama pěkně a ten zapalovač taky akorát ted chci podsvítit přístrojové budíky tak se chci zeptat jak si to dělal ty protože podcvícení těch panaku jsem musel špendlíkem seškrabat s nanomilimetrovou přesností tu slídu co je na těch panací i těch malinkých šipečkách omg 4 h práce se špendlíkem.. a proto chci vědět jestli je na přistrojovku rrychlejší způsob popřípadě jestli se někde nedají kopit nějaké jiná pozadí thx |
| Petos |
Zaslal: po srpen 20, 2012 1:45 pm |
| fingerol |
Zaslal: po srpen 20, 2012 2:02 pm |
Petos napsal: ja ty panaky na strednim panelu znicil tak jsem musel vytisknout nove
budiky zajezi podle toho jestli mas mk1 nebo mk2. mk1 zarovky mk2 diody,
ja predelaval mk2 a tam staci vymenit diody tam zadna zelena folie neni,
jak u mk1 nevim
navod:
http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=73370
mám mk 2 a dotaz ty diody se jen vymení a nějak nacveknou nebo se to musí napájet ?? já je mám notíž na takovém pasku po 3 vždycky tak sem takovej zmatenej z toho nějak rychlovka jak ty starý ven a nový tam zabudovat dík |
| Petos |
Zaslal: po srpen 20, 2012 2:35 pm |
| P.E.T.R |
Zaslal: po srpen 20, 2012 7:14 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Jaká je velikost těch SMD diod? V GESu maj 0603, 0805 a 1206.
Je tam problém s nějakou barvou? Každá barva potřebuje jiný napětí, konkrétně bych dal asi bílou.
Asi bych to taky přeletoval, když už mam venku budíky. |
.jpg)
| Petos |
Zaslal: po srpen 20, 2012 8:34 pm |
| zkoumal jsem to napeti a videl jsem predelane na cervene, modre,oranzove i bile a je to pouzdro SMD PLCC a na rucicky je dioda 1x2mm ty jsem nepredelaval ale sviti o neco min jak ty predelane, protoze jsem tam dal vysokosvitive a mam nastaveny jas skoro na minimum. tak by to chtelo ne az tak svitive |
