< Servis ~ Odkud vytáhnout 12V spínaný po nastartování? |
| Luki |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 1:06 pm |
Založen: 14. 09. 2008
Chci do auta namontovat kamerku, ktera by se sepnula po nastartovani. Kde se v kabine necha takovej kablik najit? Dal bych to pak asi prez rele + pojistku a pak zasuvku na 12V at nemrsim kabel ke kamere.
Diky za rady a poznatky. |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:29 pm |
pokud bude kamerka dozadu tak me napada tak kablik od svetla pokud nesvitis pres den ledkama, pripadne od cerpadla
pokud dopredu tak treba radiovej funguje az po klicku a nebo staci si vybrat je jich tam dost |
| Luki |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:36 pm |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:45 pm |
radio mozna na stalo mas, ale ten drat spinanej klickem do toho ISO konektoru furt vede  |
| Luki |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 4:15 pm |
Jo tak to uz nevim jak to je. Mas nekde po ruce schema zapojeni?
A co myslis to rele? Jo, ne? |
| Stivek |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 4:58 pm |
Založen: 10. 09. 2009
tak nějak nechápu proč to zapojobvat takle složitě??? z jakýho duvodu potřebuješ aby se ti kamera zapla až po nastartování? zbytečně složitý, přeci ji po nastartování zapnu sám, max. co bych udělal tak že bych napojil třeba druhou zásuvku a dal já někam ke kameře at se nemusí tahat kabel od kamery naprasáka buhví kudy  |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
| Luki |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 5:11 pm |
Jelikož ji v druhym aute mam a vecne zapominam ji zapnout. Tak jsem chtel udelat druhou zasuvku spinanou az po nastartovani. Tam by ta kamera byla furt pripojena a no stres. Nastartuju a jedu a nahrava se. Lenost a zapometlivost jsou proste hrozny  |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 5:58 pm |
na co schema?
proste do ISO konektoru vede
- stalych 12V - pro zalohovani pameti
- spinanych 12V - aby se ti vyplo radio
to ze ti radio hraje furt je dany tim ze nekdo bud prehodil kabely mezi sebou v konektoru (a pak ti stalych 12V zivi cely radio) a nebo kdyz radio nema ISO tak je ta moznost si to zapojit primo na ty redukci na ISO
nechapu kde je problem? |
| Luki |
Zaslal: pá červenec 20, 2012 8:40 pm |
| Jasny, vsak jo. Jen se mi moc nezda ubirat radiu tech par amper co tam tece a jeste z toho zivit kameru, ktera pravda nema kdo vi jakej odber, ale stejnak. |
