< Servis ~ zámek (asi?) a pískání |
| MrJeniiik |
Zaslal: st květen 02, 2012 5:45 pm |
Založen: 23. 04. 2011
Zdravim chlapy, mám problém. Minulý týden jsem šel k autu zamykám jako vždy na dálku ale u spolujezdce na jednou nic. Nešlo to ani silou zatlačit tak jsem sundal tapec a nějakym zpusobem to aspon trochu rozpohyboval takže to jde ale jen velkou silou. nevíte někdo v čem je problém? a taky když jedu se mi ozyvá pískání při nižších rychlostech jako když někde mi tře guma o něco ale prolezl jsem okolo kol snad vše a nic nenašel. a strašně mě ten zvuk štve díky za rady a tipy |
| troskalp |
Zaslal: čt květen 03, 2012 2:42 am |
Založen: 01. 09. 2008
| Zámky dveří se tu řešily zkus hledat a to pískání může být i od brzd že se ti dostalo něco mezi kotouč a desku.zkus párkrát pořádně zabrzdit |
Další citroen C5 |
| FiFa_cze |
Zaslal: čt květen 03, 2012 6:31 am |
Založen: 20. 09. 2011
| No jestli je to zvuk tření gumy o něco, tak to ty kotouče být nemusí. Co takovej málo naplej řemen? |
| MrJeniiik |
Zaslal: ne květen 20, 2012 4:44 pm |
| brzdy to nejsou to už jsem zkoušel ... a řemen to nevím ... podívam dostal jsem se sem až teď ... dík za tip snad to bude jen to ..... joooo a piská to jen když dojíždím bez plynu třeba do křižovatky jakmile přidám tak nic.... a zdá se mi právě že to jde od kol |
Zaslal: ne květen 20, 2012 6:32 pm |
zamek - me se jednou kousl primo motorek... a ten vydrzel moooc velkou silu - tahali sme ho dva proti sobe a nepovolil...
a k tomu piskani - podivej se jestli nemas urvanou remenicu na klice - tu gumu co tam je na tlumeni vibraci uprostred ty remenice... |
| MrJeniiik |
Zaslal: st říjen 10, 2012 9:50 am |
| Zdravim vim ze po dost dlouhe dobe, ale remenice vypadala v pohode nic mene jsem to az ted vymenil .... poslední dobou nez se auto zahreje a zacne to piskat tak to smrdi jako spalenou gumou ,tak jsem tu remenici i s remenem vymenil ale piskani slysim dal takze to nejspis bude něco jiného nenapadá někoho něco??? ... Jinak dvere jsem rozebral dal dohromady a uz jsou ok |
