< Servis ~ Dotaz na výměnu palivového filtru |
| Martin58823 |
Zaslal: st duben 25, 2012 7:08 am |
Založen: 02. 07. 2011
| Zdravím, poradí někdo s výměnou palivového filtru. Jde mi o to, že když odmontuju starý filtr, musí být prádzná nádrž, aby benzín nevytekl když je filtr pod nádrží? Díky za rady. |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: st duben 25, 2012 7:16 am |
Založen: 18. 12. 2010
Vymenu zvladnes, ja ked som menil, tak je pravda, ze som mal mozno 10L benzinu. Nachystaj si nadobu, odpoj konektory na filter (ozaj opatrne), vyber ho, trosku ti pojde benzin, ziadny prud, maximalne bude kvapkat, alebo len mierne vytekat. Daj novy filter (nezabudni smer prudenia paliva) , zaisti konektory, pripevni filter. Sadni do auta, aspon 3x nechaj natiahnut cerpadlo a nastartuj. Malo by to byt a bez problemu. Drzim palce, daj vediet ako si dopadol  |
| Fierd |
Zaslal: st duben 25, 2012 8:21 am |
Založen: 28. 04. 2010
| měl jsem skoro plnou a vyteklo jen trošičku co bylo v hadickach a starym filtru... |
_________________  |
Zaslal: st duben 25, 2012 10:22 am |
| já to dělal taky při plný, vyteče jen tak deci z hadiček a deci co zůstane ve filtru. |
| lazik |
Zaslal: st duben 25, 2012 11:30 am |
Založen: 13. 05. 2009
Se zeptám, když už jsem objevil tohle vlákno..
Máte ten filtr přidělaný nějakou sponou, nebo visí jenom na hadičkách? Mi visí jenom na hodičkách, ale na podvozku jde vidět "stín" po nějaké sponě, tak by mně zajímalo jestli to tam někdo máte |
Zaslal: st duben 25, 2012 12:34 pm |
| origo je tam takovej plastovej pásek zacvaknutej do dna nádrže ale při demontáží asi rád praská protože na obou saxech sem ho měl utrženej a zbyl tam jen kousek. Já sem při výměne filtru nakonec filtr přivázal stahovací páskou za hadičku k brzdové trubce aby se tam tolik nevyklal. |
| Rubiash |
Zaslal: st duben 25, 2012 7:26 pm |
Založen: 18. 09. 2011
mě se tam taky bimbá jen na hadičkách..  |
| Fierd |
Zaslal: st duben 25, 2012 7:36 pm |
opraveno stahovací páskou  |
_________________  |
| Rubiash |
Zaslal: st duben 25, 2012 7:37 pm |
jojo to je jasný.. |
