| kejmi |
Zaslal: pá únor 10, 2012 6:41 am |
Založen: 28. 02. 2005
| zdravim Saxoclubaky. Saxo 1.1i 1999 - pred faceliftem.... najeto (skutecnych) 70.000km. Jezdeno temer vyhrande po meste - kratke trasy. Predpokladam, ze by asi bylo dobre udelat rozvody.... Co vse je dobre nechat vymenit? rozvody + klinovy remen + vodni pumpu? rozumim tomu jak koza petrzeli a rad bych si ty dily koupil sam a pak nechal namontovat.. co tedy vsechno koupit a od jake znacky? (za pripadne linky dekuji)... |
Zaslal: pá únor 10, 2012 7:31 am |
koupit musis
- rozvodak - DAYCO
- vodni pumpu - AIRTEX
- napinaci kladku - INA
- pripadne nejakou vodici kladku pokud tam je - INA
- klinak - CONTITECH |
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:24 am |
| + novú chladiacu zmes a olej. |
| Ondrik |
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:28 am |
Založen: 25. 03. 2008
| Případně nechat vyměnit brzdovou kapalinu ta by se měla měnit co dva roky. |
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:30 am |
| s lakinem souhlas, ostatni bych uz nedramatizoval, bavime se o 1.1 |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 10, 2012 8:31 am |
Založen: 18. 12. 2010
| Ak rozvodovy remen, jedine Gates. Je to original.Ked som boleste kokot, ako original som hokupil v Citroenackom obale. |
| kejmi |
Zaslal: pá únor 10, 2012 10:10 am |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 10, 2012 10:59 am |
Ja ti poradim iba o remeni.Jedine ten Gates  |
| kejmi |
Zaslal: pá únor 10, 2012 11:12 am |
vsak ten uz mam "jasnej" ...  |
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 10, 2012 11:59 am |
Jedine este ten klinovy...tiez mam Gates a uplna pohoda  |
| Iceman |
Založen: 17. 01. 2011
neviem ako na 1.1, no ja som na 16V kupil KIT od INA - dve kladky + remen (asi contitech?) nepamatam uz co tam bolo v tej sade. myslim ze INA je dobra znacka a viac ludi mi odporucalo aby som kupil radsej INA miesto drahsieho SKF. takze ja by som ti odporucal INA. ked som daval robit rozvody chlapikovi tak vravel ze uz boli menene ale nejaka kladka alebo pumpa strasne hucala. tak som dal preventivne vymenit komplet rozvody aj s pumpou a teraz je klud
a chladiacu spolu s rozvodmi si vymen urcite, tak ci tak nieco vytecie ked vyberies pumpu, a chladiaca je lacna takze neni co riesit. |
ex - C3 1.6 16V,
| Tomáš Spiššák |
Zaslal: pá únor 10, 2012 12:02 pm |
| Ano, vela ludi odporuca napinaciu kladku INA |
| kejmi |
Zaslal: pá únor 10, 2012 12:40 pm |
ok, vymenim i tu chladici kapalinu... co tam mam koupit? a kolik litru potrebuju? dik |
Zaslal: pá únor 10, 2012 1:13 pm |
| mělo by se tam vejít necelejch 6L. Takže je to akorát koupit 3L kapaliny a 3L destilky. Pokud budeš předtím vyplachvat tak je vpodstatě jedno co tam dáš hlavně ať je to na hliníkové motory a to je dnes asi skoro všechno kromě Stabilu. Já když sem dával novou tak sem se držel toho co tam bylo předtím tak sem dal klasiku modrou. |
| Iceman |
Zaslal: pá únor 10, 2012 1:21 pm |
od vyroby je tusim oranzova, myslim ze tomas daval Total Glacelf Auto Supra, tu som chcel aj ja ale nakoniec som to neriesil az pri vymene rozvodov tam naposledy chlapik nalial ruzovu, asi G12 tak dufam ze nic neposral
do 16V chladiaceho okruhu ide cca 6 litrov ako je to u 1.1 neviem ale ked kupis tak tri litre chladiacej urcite to bude stacit a nariedis si to podla potreby. |
ex - C3 1.6 16V,
